2881 connectés
  PHP
  Problème boucle while
n°2120067
SoaDown90
Posté le 07-01-2012 à 15:35:55  profilanswer
En retravaillant mes exercices pour un examen futur j'ai un petit problème et je sollicite votre aide,
Voici mon code :
<?php
$phrase='J\'adore manger des carottes';
$nombreE=0;
$i=0;
echo "Il y a " ,strlen($phrase), " caractères <br />";
$nl=strlen($phrase);
while ($i<$nl);
$car=substr($phrase,$i,1);
if ($car=='e')
$nombreE=$nombreE+1;
$i++
echo "Il y a " ,$nombreE, "fois le \"e\" <br />";
Et comme erreur :
Parse error: syntax error, unexpected '}' in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-5.3.8.0\www\Exercices\entrainement2.php on line 15
En quoi fermer ma balise while pose t'elle problème ?
Merci d'avance  :)
n°2120068
flo850
moi je
Posté le 07-01-2012 à 15:56:13  profilanswer
mets un point virgule après ton i++
n°2120069
SoaDown90
Posté le 07-01-2012 à 16:04:31  profilanswer
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-5.3.8.0\www\Exercices\entrainement3.php on line 7
n°2120123
CyberDenix
Posté le 08-01-2012 à 13:56:32  profilanswer
Quelque chose fait que ton while produit une boucle infinie, ou trop longue par rapport au nombre de secondes maximum d’exécution du script, tel que défini dans ton php.ini avec la directive max_execution_time.
Directeur Technique (CTO)
n°2120250
pop-pan
yay!
Posté le 09-01-2012 à 12:40:09  profilanswer
"while ($i<$nl);" est une boucle infinie
equivalent a "while 1;"
il faut enlever le ; a la fin de cette ligne sinon il ne rentre pas dans les {}
Plop !
n°2120279
nisalon_ca​je
Posté le 09-01-2012 à 16:42:12  profilanswer
pour compléter ce que dis pop-pan, tu as deux syntaxes pour le while :
while(condition) {
// InstructionS
ou
while(condition)
// 1 seule instruction
Ainsi, quand tu écris while ($i<$nl);
il fait
while($i<$nl)
(qui est équivalent à :
while($i<$nl) {
ce qui explique la boucle infinie et ce pourquoi il ne rentre pas dans la suite du code
http://nisalon.labrute.com/
  PHP
Mysql procedure stockee : boucle infinieProblème avec boucle while qui ne s'arrêt pas
[Oracle & PHP] boucle if dans while : problèmeproblème boucle while
Probleme affichage + Boucle while[C] Problème de boucle While
probleme de boucle while[GLUT] Probleme avec boucle while
[PHP] Problème boucle while et "continue;"Probleme boucle while[Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Problème boucle while
