4387 connectés
  C
  [résolu] Problème de bitfields et d'alignement
n°1796158
Riot
Buy me a riot
Posté le 06-10-2008 à 16:37:17  profilanswer
Je suis en train de mettre au point du code pour parser des tables SI/PSI que je reçois en DVB.
Pour ça, au lieu d'utiliser des masques et des shifts, je voudrais utiliser des bitfields ; voici un exemple simplifié :
Code :
  1. struct huhu
  2. {
  3. unsigned char table_id      :8;
  4. unsigned char section_syntax_indicator  :1;
  5. unsigned char dummy       :1;
  6. unsigned char reserved1      :2;
  7. unsigned char section_length_hi    :4;
  8. };
  9. void parseTest()
  10. {
  11. huhu table;
  12. unsigned char stream[ 2 ] = { 0, 0xB0 };
  13. memcpy( &table, (huhu*)stream, sizeof(huhu) );
  14. }
Ce que je suis censé obtenir est (0xB0 vaut 10110000 en binaire):
table_id : 0
section_syntax_indicator : 1
dummy : 0
reserved1 : 3
section_length_hi : 0
Le problème est que j'obtiens :
table_id : 0
section_syntax_indicator : 0
dummy : 0
reserved1 : 0
section_length_hi : 0x0B
Je travaille avec Visual Studio 2005.
Est-ce que vous auriez une idée du problème ? C'est un soucis d'alignement ?
Merci d'avance.
Message édité par Riot le 07-10-2008 à 13:44:16
Be the one with the flames.
n°1796180
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 06-10-2008 à 16:48:46  profilanswer
c'est plutôt un souci d'endianess, il me semble
n°1796256
Riot
Buy me a riot
Posté le 06-10-2008 à 17:48:37  profilanswer
Oui mais si je remplace
par
unsigned char stream[ 2 ] = { 0, 0x0B };
je n'obtiens pas le résultat attendu, mais ceci :
table_id : 0
dummy : 1
reserved1 : 2
Message édité par Riot le 06-10-2008 à 18:17:39
n°1796268
theShockWa​ve
Posté le 06-10-2008 à 17:58:41  profilanswer
Ca me semble pourtat être précisément le résultat à attedre das les deux cas, ce que tu obtiens ...
quand tu déclares tes bitfields, rappelle-toi bien que tu commences par les bits de poids faible. Ce que tu copies dans ta structure au final, c'est ca :
1011 0000 0000 0000
donc tes 4 bits de poids le plus fort valent 0xB comme prévu.
Je ne vois pas comment ca aurait pu se transformer en ca : 0000 1101 0000 0000
Message édité par theShockWave le 06-10-2008 à 17:59:13
n°1796272
Taz
bisounours-codeur
Posté le 06-10-2008 à 18:09:01  profilanswer
Mais c'est quoi ton résultat attendu ?
n°1796276
Riot
Buy me a riot
Posté le 06-10-2008 à 18:16:23  profilanswer
Ok, donc tu me dis que pour obtenir ce que je souhaite, il faut que j'inverse mes bits de poids fort et de poids faible dans ma structure ?
En passant de :
Code :
  1. struct huhu
  2. {
  8. };
à :
Code :
  1. struct huhu
  2. {
  4. unsigned char reserved1      :2;
  6. unsigned char section_syntax_indicator  :1;
  8. };
C'est bien ça ?
Pour Taz, à partir de "00B0", je veux que ma structure soit remplie de la sorte :
table_id : 0
dummy : 0
reserved1 : 3
edit : je voulais dire "0B0" et pas "00B0"
Message édité par Riot le 06-10-2008 à 20:46:07
n°1796282
theShockWa​ve
Posté le 06-10-2008 à 18:37:54  profilanswer
0x00B0 n'est pas équivalent à { 0, 0xB0}
n°1796324
Riot
Buy me a riot
Posté le 06-10-2008 à 20:45:42  profilanswer
Boulette, je voulais écrire "0B0".
n°1796574
matafan
Posté le 07-10-2008 à 12:54:48  profilanswer
Le C ne définit pas par quel côté un bit field commence. Pour certain compilos les champs déclarés en premier sont les bits de poid faible, pour d'autres (genre xlc) ce sont les bits de poid fort.
n°1796581
Riot
Buy me a riot
Posté le 07-10-2008 à 13:43:30  profilanswer
Ouais, je pense que c'est vraiment trop peu sûr pour que je mette ça en place.
Pour info, j'ai trouvé la solution. Il faut inverser les champs comme suit :
Code :
  1. struct huhu
  2. {
  4. unsigned char section_length_hi    :4;
  5. unsigned char reserved1      :2;
  6. unsigned char dummy       :1;
  7. unsigned char section_syntax_indicator  :1;
  8. };
En gros on dirait que dès que la taille des champs est inférieure à l'octet, il faut inverser l'ordre.
Merci pour votre aide.
Message édité par Riot le 07-10-2008 à 13:43:47
n°1796713
Taz
bisounours-codeur
Posté le 07-10-2008 à 17:43:12  profilanswer
pour ton architecture particulière.
n°1796728
theShockWa​ve
Posté le 07-10-2008 à 18:38:47  profilanswer
mea culpa, je me souvenais d'une page de la msdn (pas celle ci, mais une qui exprimait une idée approchante : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ewwyfdbe.aspx )
mais effectivement, il est écrit noir sur blanc dans le K&R que c'est à la discrétion de l'implémentation :)
  C
Problème d'execution de module perlProblème d'ordre de superposition une image affichée avec onmouseover
probleme C (surement facile a regler )probleme affichage site
Probleme avec eclipse et plugin svnproblème pour faire du Caml avec Emacs
Problème avec date_selectproblème avec TDBGrid et ses items
Probleme script kix32Probleme avec la fontion "imagecreatefrompng" pour redimmensionner une
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Problème de bitfields et d'alignement
