2539 connectés
  HTML/CSS
  Probleme balise peut etre balise span sous mozilla et pas sous ie
n°858826
jlee
Posté le 28-09-2004 à 09:41:30  profilanswer
J'ai développé un formulaire en html où il y a deux liste déroulante.
La première liste fait appel à une fonction javascript qui permet de générer la deuxième liste déroulante en fonction de ce que l'on choisit dans la premiere liste.
Dans mon formulaire HTML j'ai mis une balise span, pour indiquer où afficher ma deuxième liste déroulante lorsq'on sélectionne un choix dans la premiere.
Le filtre fonctionne correctement sous mozilla et sous IE.
Le problème c'est lorsque j'effectue le POST en validant le formulaire.
Sous IE la variable 'value' de la deuxième liste déroulante est correctement envoyé et je peux donc la récupérer. Par contre sous mozilla cette variable est vide. Je ne comprends pas.
est ce du à la balise span (j'ai essayé avec une div et ca ne marche pas non plus)
Voici un morceau du code:
<script language='javascript'>
function changeliste()
 choix=document.getElementById("point_depart" ).value;
 t="<select  name=\"point_arrive\" id=\"point_arrive\" class=\"soustablo2\">";
 for(i=0;i<liste[choix].length;i++)
  t+="<option value="+point[liste[choix][i]]+">"+liste[choix][i]+"</option>";
 document.getElementById("point_arrive_div" ).innerHTML=t+"</select>";
un peu plus loin dans le code html (marqueur où afficherle menu déroulant
<span id="point_arrive_div">
</span>
n°859149
Azzazel
Posté le 28-09-2004 à 15:17:46  profilanswer
Il faudrait en voir un peu plus ... du genre ou se situe la balise form et comment le tout est envoyé ...
sinon sur le principe je viens de tester avec un script simple et ça fonctionne très bien.
n°859201
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 28-09-2004 à 16:04:32  profilanswer
Expert en expertises
  HTML/CSS
problème compteur de visitesProblème avec download forcé
Problème d'image non clickable sous Mozillaprologue XML ou pas ? (probleme avec IE 6)
[HTML sur IIS6] Problème d'images se rechargant à chaque foisProbleme de selection de fenetre word
probleme de calque sous Mozilla[C++] Problème de surcharge d'opérateur
Plus de sujets relatifs à : Probleme balise peut etre balise span sous mozilla et pas sous ie
