2555 connectés
  Java
  Probleme avec Swing...
n°390981
babthefox2​002
Posté le 12-05-2003 à 21:18:49  profilanswer
je programme sous mandrake 9.1 en java, et lorsque j'importe dans mon programme la bibliotheque swing, de la façon suivante :
import java.util.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
le message : " error:Can not found "java/swing" [JLS 7.5.2, 7.6]"
apparaît lors de la compilation.
Pouvez-vous m'aider ?
Je vous n remercie d'avance
                                     baba
n°391049
the real m​oins moins
Posté le 12-05-2003 à 22:16:39  profilanswer
java -version?
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
n°392472
babthefox2​002
Posté le 13-05-2003 à 18:08:51  profilanswer
j'ai la derniere version du package rpm kaffe, pour mandrake...
n°392483
bobuse
Posté le 13-05-2003 à 18:14:04  profilanswer
Et ya SWIN la-dedans ?
get amaroK plugin
n°393192
babthefox2​002
Posté le 14-05-2003 à 11:47:50  profilanswer
bah en fait il me dit que "javax/swing n'existe pas" donc je pense que Swing ne doit pas être la, mais dans ce cas je ne sais pas comment la rajouter...
n°393195
darklord
You're welcome
Posté le 14-05-2003 à 11:49:03  profilanswer
j'ai de très mauvais souvenirs de ce truc :o
Just because you feel good does not make you right
n°393210
babthefox2​002
Posté le 14-05-2003 à 11:56:51  profilanswer
dans ce cas que dois-je prendre pour pouvoir faire du java sous mandrake ?
n°393213
bobuse
Posté le 14-05-2003 à 11:58:34  profilanswer
ben le sdk de sun [:spamafote]
get amaroK plugin
n°393218
nero27
Posté le 14-05-2003 à 12:06:28  profilanswer
Avec Kaffe, c'est la JDK 1.1 je crois => pas de swing :/
Faut installer la dernière JDK !
n°393223
babthefox2​002
Posté le 14-05-2003 à 12:14:30  profilanswer
Est ce que je peux la trouver dans des sources rpm et sous quel nom, ou est-ce qu'il faut forcement passer par le site de sun ?
Parce que si je tape en console urpmi jdk, il m'installe kaffe-1.0.7-2mdk.i586.rpm...
n°393226
nero27
Posté le 14-05-2003 à 12:17:08  profilanswer
Elle n'est pas dans la distribution mandrake : il faut que tu télécharges le rpm sur sun [:spamafote]
n°393228
babthefox2​002
Posté le 14-05-2003 à 12:18:54  profilanswer
ok je suis en train de le faire...
n°393229
nero27
Posté le 14-05-2003 à 12:19:37  profilanswer
n°393284
babthefox2​002
Posté le 14-05-2003 à 13:45:43  profilanswer
ok ca marche avec le jdk de sun, mon seul soucis c'est qu'au niveau de l'interface graphique c'est beaucoup plus moche !!
n°393285
bobuse
Posté le 14-05-2003 à 13:50:32  profilanswer
kel interface graphique  :??:
Message édité par bobuse le 14-05-2003 à 13:50:47
get amaroK plugin
n°393292
nero27
Posté le 14-05-2003 à 14:02:45  profilanswer
bah c'est du swing : c'est moche !
n°393293
babthefox2​002
Posté le 14-05-2003 à 14:03:17  profilanswer
En fait j'ai fait un reveil, et les boutons ne sont plus comme avant : ils sont carrés et les checkbox toutes petites, et polices sont grosses...
En plus je viens de m'apercevoir qu'une applet que je compilais sans probleme auparavant me donne 5 erreurs à la compilation avec le dernier jdk de Sun... Je n'y comprend plus rien !!
n°393294
nero27
Posté le 14-05-2003 à 14:04:10  profilanswer
C'est parce que certaines méthodes sont devenues obsolètes : il faut les remplacer ;)
n°393295
babthefox2​002
Posté le 14-05-2003 à 14:04:12  profilanswer
non en plus c'est avec un programme n'utilisant que java.awt, il n'y a pas de swing !
n°393298
babthefox2​002
Posté le 14-05-2003 à 14:06:31  profilanswer
j'ai les erreurs suivantes qui s'affichent :
./Image.java:6: '{' expected
public class Image() {
./Image.java:8: '}' expected
AffImg.java:16: incompatible types
found   : java.awt.Image
required: Image
 _i=createImage(getSize().width,getSize().height);
AffImg.java:17: cannot resolve symbol
symbol  : method getGraphics  ()
 _gmem=_i.getGraphics();
AffImg.java:68: cannot resolve symbol
symbol  : method drawImage  (Image,int,int,AffImg)
 g.drawImage(_i,0,0,this);
Apparemment je ne peux plus definir une variable comme étant du type Image.
n°393304
nero27
Posté le 14-05-2003 à 14:09:23  profilanswer
public class Image() { //1
./Image.java:8: '}' expected //1
found   : java.awt.Image //2
required: Image
symbol  : method getGraphics  ()//2
AffImg.java:68: cannot resolve symbol//2
1/ public class Image { //sans ()
2/ vérifie Image dans la doc de ta version de jdk
n°393307
Predicator
Posté le 14-05-2003 à 14:11:25  profilanswer
reviens à la version 1.1 et enlève le import javax.swing.* s'il s'en sert pas [:spamafote]
n°393309
nero27
Posté le 14-05-2003 à 14:13:21  profilanswer
C'est vrai !
n°393310
babthefox2​002
Posté le 14-05-2003 à 14:13:40  profilanswer
ok mais comment faire par la suite si j'ai besoin d'utiliser swing ??
n°393313
Predicator
Posté le 14-05-2003 à 14:16:40  profilanswer
tu veux quoi finalement ? tu le sais ?
c'est mieux de passer à la dernière JDK, mais ton appli utilise peut etre des librairies spécifiques (si ça a changé de design, c'est pas bon signe)
pour ça il te faudra remplacer le code obsolète (deprecated à la compilation)
n°393314
nero27
Posté le 14-05-2003 à 14:16:45  profilanswer
Et bien, il faut adapter tes anciennes classes au nouveau compilateur ;)
n°393328
babthefox2​002
Posté le 14-05-2003 à 14:24:46  profilanswer
ok, je vous remercie
n°393331
bobuse
Posté le 14-05-2003 à 14:25:41  profilanswer
boaaah, ya des look&feel qui sont pas trop moches ... tu peux meme avoir les L&F natif sous Xp et MacOSX
get amaroK plugin
n°393334
Predicator
Posté le 14-05-2003 à 14:27:20  profilanswer
oui c'est vrai !
il y a aussi le LAF UNIX [:sygus]
n°393354
babthefox2​002
Posté le 14-05-2003 à 14:33:23  profilanswer
mais on les charge comment ces L&F ??
n°393415
bobuse
Posté le 14-05-2003 à 14:50:05  profilanswer
[:google]
EDIT : et bien sur ... les tuts de sun :D
Message édité par bobuse le 14-05-2003 à 14:50:31
get amaroK plugin
  Java
Problème avec un doctype XHTML (résoudu)problème de syntaxe sql
[php] je ne comprend pas ou est le problemeproblème avec apache
Problème dans une variable..[HTML] Problème d'esthétique : déformation de page avec url tro longue
probleme de texteprobleme d'incrementation de structure.
[Swing] Problème de raffraichissement d'écran dans un jeu[SWING] Problème avec GridBagLayout
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec Swing...
