2619 connectés
  SQL/NoSQL
  Probleme avec req sql tte simple
n°1398804
scull
MySCULL cay bon mangez en!
Posté le 02-07-2006 à 14:40:43  profilanswer
Salut à tous   :hello:
J'ai un soucis sur lequel je prend la tète depuis maintenant une petite heure sans comprendre pourquoi cela ne focntionne pas... Explication :
J'ai un petit formulaire pour modifier un champs de ma table foruminfos, le champs en question c'est "image_bg".
mon soucis c'est que visiblement sa m'enregistre un champs vide, enfin la valeur enregistré est vide ""...   :heink:
j'ai d'abord pensé à mon formulaire qui bug, mais non, lorsque je fais un echo de sa valeur avant l'UPDATE, je voix correctement ce qui était dans mon formulaire...
Comme ce formulaire doit contenir une URL, j'ai pensez que sa pouvais venir de la taille, mais non ce n'est pas ça...
J'ai donc aussi joué avec les ' et " pour ètre sûr, mais toujours pas.
j'ai donc meme fais un echo de ma req :
$sql = 'UPDATE foruminfos SET image_bg="'.$imageurlform.'" where SID="'.$sid.'"';
echo $sql;
mysql_query($sql) or die('erreur sql ! '.$sql.' '.mysql_error());
Tout est nikel... Le comble, c'est que quand je copie mon echo $sql, dans phpmyadmin, et bien sa fonctionne....  :pt1cable:
Une idée parceque là je sais vraiment plus quoi faire ...
Message édité par scull le 02-07-2006 à 14:44:04
Créer son forum gratuit |  Mon beau blog phpBB caÿ le mal :o
n°1398822
Sebou77
French Tech powaa :-)
Posté le 02-07-2006 à 15:26:42  profilanswer
c'est pas une histoire de guillemets ?
genre faut mettre des ' à la place des " en sql nan ?
n°1398825
scull
Posté le 02-07-2006 à 15:39:02  profilanswer
j'ai testé aussi :/
n°1398826
Sebou77
Posté le 02-07-2006 à 15:44:15  profilanswer
manque aussi un ; à ta requete !
  SQL/NoSQL
Probleme tout simple : existence d'une valeurProblème de symbole dans la bilbiothèque XML::Simple
[Résolu] Probleme boucle toute simple pourtantprobleme affichage php/html (simple)
Problème tout simple - Accès à un conteneurProblème simple
[JS] probleme simple de portée de variable[Résolu]un probleme de recherche qui parait pourtant simple....
Aide SDL : Problème de clic de souris... (titre modifié)[css] creer 2 colonnes (probleme tres simple)
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec req sql tte simple
