8922 connectés
  [c++] Probleme avec les classes...
n°107236
yush
Posté le 03-03-2002 à 16:31:07  profilanswer
Je voudrais declarer une classe dans un fichier .h et la declarer dans un .c. Cela donne donc:
//Fichier Particules.h
class Emetteur_particules{
private:
 float gravite;
public:
 void Definir_gravite(float temp_gravite);
//Fichier Particules.c
#include "Particules.h"
Emetteur_particules::Definir_gravite(float temp_gravite)
 Emetteur_particules::gravite=temp_gravite;
et a la compilation ca me dit:
error C2556: 'class Emetteur_particules __thiscall Emetteur_particules::Definir_gravite(float)' : overloaded function differs only by return type from 'void __thiscall Emetteur_particules::Definir_gravite(float)
c koi le pbl? je vois pas moa.
n°107239
verdoux
And I'm still waiting
Posté le 03-03-2002 à 16:35:08  profilanswer
Si tu vois pas c'est grave. :)
n°107240
deathsharp
Posté le 03-03-2002 à 16:36:34  profilanswer
les lunettes, c le prob :D
indice: type de retour
sinon vaut mieux mettre des ext cpp pour du C++
What butter and whiskey won't cure, there is no cure for.
n°107242
yush
Posté le 03-03-2002 à 16:44:40  profilanswer
Bah non je vois pas....
Pourriez pas me donner un autre indice.. (voire une solution :) )
Sinon pour les ext c bien des .cpp .
n°107243
verdoux
Posté le 03-03-2002 à 16:48:14  profilanswer
Faut mettre un void pour la définition de la méthode.
n°107244
chrisbk
Posté le 03-03-2002 à 16:50:40  profilanswer
si tu ne met pas de type de retour, le C/C++ va considerer que c int
donc d'un coté tu as :
void Definir_gravite(float temp_gravite);  (ton .h)
et
Emetteur_particules::Definir_gravite(float temp_gravite) (dans le .cpp)
donc forcement ca colle pas
n°107245
yush
Posté le 03-03-2002 à 16:51:02  profilanswer
Faut changer le ficher .cpp comme ca?
void Emetteur_particules::Definir_gravite(float temp_gravite)
j'ai essaye ca en tout cas et ca marche pas.
Il me dit que c'est illegal de mettre void devant 'emetteur_particules'
n°107246
Tetragramm​aton IHVH
dieu unique => pensée unique
Posté le 03-03-2002 à 16:55:53  profilanswer
Comme l'indique le message d'erreur, j'aurais fait ça :
void Emetteur_particules:: Definir_gravite(float temp_gravite)
   this->gravite=temp_gravite;
"Dieu a exploité tous nos complexes d'infériorité, en commençant par notre incapacité de croire à notre propre divinité." - Emil Michel Cioran
n°107249
chrisbk
Posté le 03-03-2002 à 16:59:53  profilanswer
je viens de voir un truc, je sais pas si c un oubli quand tu fait ton post, mais :
private:
float gravite;
public:
il faut surtout pas oublier le ";" a la fin de la def d'une classe :
private:
float gravite;
public:
sinon caca
n°107252
yush
Posté le 03-03-2002 à 17:04:22  profilanswer
And the Winner is CHRISBK!!!
Mais kel con je suis.............
un ';' apres une classe mais kel CON!!
Excusez moi de vous avoir deranger pour si peu....
Merci a tous.
Sinon j'aimerais en savoir un peu plus sur this ?
Ca fait quoi au juste??
n°107254
Posté le 03-03-2002 à 17:06:51  profilanswer
Merci a tous.
this : c'est le pointeur sur l'instance courante.
n°107256
yush
Posté le 03-03-2002 à 17:07:30  profilanswer
okay merci.
visual studio .NET architect, probleme d'install[C/UNIX] Probleme louche
[VC++6] Problème de style d'écriture[ P H P ] BIG probleme with SESSION ! plz help ca urge !
[newbie is back] Probleme de PHP avec Free (Unable to connect to mySql[HTML] probleme avec un text area...
(Visual Basic) Probleme de late binding sous Excel 97le probleme de hanoi
[C++] problème avec des classes[C++] Problème avec les classes
Plus de sujets relatifs à : [c++] Probleme avec les classes...
