9700 connectés
  probleme d' ASP...please help Urgent!!!!!
n°65518
grougroux
Posté le 16-10-2001 à 14:52:39  profilanswer
en gros mon code donne ca...j'essaye de faire pour l'instant une page de base qui demande juste un login...merci d'avance
ci dessous mon code.
Dim Login
Login  = request.form("Login" )
If Login <> pouet
Then
 response.redirect "erreur.html"
End If
<HTML>
</HTML
et ca me sort :
Erreur de compilation Microsoft VBScript erreur '800a03f9'
'Then' attendu
/test.asp, ligne 6
If Login <> pouet
n°65524
Guru
Posté le 16-10-2001 à 15:02:49  profilanswer
Il faut que Then soit sur la même ligne que If me semble t'il.
n°65597
Requin
Posté le 16-10-2001 à 17:38:56  profilanswer
C'est effectivement l'erreur. En VBScript le retour chariot sépare les commandes.
Si une commande doit être sur plusieures lignes (pour des raisons de mise en page, lisibilité du code) il faut placer un _ en fin de ligne.
L'autre erreur de ce code est à mon avis le fait que "pouet", n'est pas une variable, mais une chaîne de caractère (donc à mettre entre guillemet).
Tu aurais donc pu écrire :
Code :
  1. If Login <> "pouet" Then
  2.    Response.Redirect("erreur.html" )
  3. End If
ou
Code :
  1. If Login <> "pouet" _
  2. Then
  3.    Response.Redirect("erreur.html" )
  4. End If
ou encore
Code :
  1. Dim pouet
  2. pouet = "pouet"
  3. If Login <> pouet Then
  4.    Response.Redirect("erreur.html" )
  5. End If
[MFC] Problème de rafraichissement d'une CView et CWinApp:OnIdleProblème accents : conversion BDD DBASE en MYSQL
[PHP] Setcookie et header("location:...") Problème???????[phpBB] Ben oui, j'ai un probléme.......
[Delphi] Problème avec winsock (pour un chat)Help DLL
Help !!![Visual C++ 6] Problème de Chargement
[ASP] ou est le pb ?probleme avec SQL Server 2000 et SP1
Plus de sujets relatifs à : probleme d' ASP...please help Urgent!!!!!
