5458 connectés
  [Delphi] Problème avec winsock (pour un chat)
n°65277
juju_le_ba​rbare
Vous fiez pas aux apparences !
Posté le 15-10-2001 à 16:54:38  profilanswer
Voici un client de chat pour Internet que j'ai fait
en Delphi, mais une erreur survient au niveau de
'TCP1.Connect', en indiquant un manque de paramètres.
Quels sont-ils ?
Et plus globalement pourrez-vous me donner des conseils
pour une connexion optimale ?
Voici le code du bouton 'CONNECT' :
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
TCP1.RemoteHost :=  Edit1.text + '.' + Edit2.text +
   '.' + Edit3.text + '.' + Edit4.text;
TCP1.RemotePort := 714;
TCP1.Connect;
image1.visible := false;
image2.visible := true;
Label1.caption := 'Connecté sur : ' + Edit1.text + '.' +
   Edit2.text + '.' + Edit3.text + '.' + Edit4.text;
end;
Et au niveau du serveur, j'ai mis au load de la feuille
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
TCP1.LocalPort := 714;
TCP1.Listen;
end;
Que dois-je rajouter pour une connexion optimale ?
Merci de m'aider ;-) :jap:
Visitez mon site : http://www.jujubarbare.linux-fan.com
n°65284
juju_le_ba​rbare
Posté le 15-10-2001 à 17:20:14  profilanswer
Euh ... alors ? :sarcastic:
n°65322
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 15-10-2001 à 20:36:34  profilanswer
tu peux tj un peu simplifier:
Code :
  1. procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  2. var
  3.   ip: string;
  4. begin
  5.   ip := Format(%s.%s.%s.%s, [Edit1.Text, Edit2.Text, Edit3.Text, Edit4.Text]);
  6.   with TCP1 do
  7.   begin
  8.     RemoteHost := ip;
  9.     RemotePort := 714;
  10.     Connect;
  11.     image1.visible := false;
  12.     image2.visible := true;
  13.     Label1.caption := ip;
  14.   end;
  15. end;
mais ça change rien au niveau de ce que ça fait (c juste un peu plus optimisé)
Je pourrais peut-être t'aider plus si tu me disais ce que c'est que TCP1 comme composant/objet
[edtdd]--Message édité par antp--[/edtdd]
Copie de CD-Rom sur DD en Delphi ?[Visual C++ 6] Problème de Chargement
probleme avec SQL Server 2000 et SP1petit problème ac mon système d'jout de commentaire
[Delphi->VB] instruction PChar[VB] ou [Delphi] Comment lire un fichier texte
delphi[Delphi 4] Envoyer E-Mail depuis un formulaire
Problème de Position, de Couleurs et de Texte...Delphi 4 et win98 : compatibilité parfaite ?
Plus de sujets relatifs à : [Delphi] Problème avec winsock (pour un chat)
