3958 connectés
  HTML/CSS
  Probleme ajax/javascript
n°1945967
b440
Posté le 30-11-2009 à 16:54:13  profilanswer
Bonjours,
Débutant en ajax et pas encor super à l’aise avec le javascript,  j’ai un petit souci avec un bout de code qui a voir n’as pas trop envie de coopérer.
Voici le bou de code:
Code :
  1. function verifDispo(champId)
  2. {
  3. DoChange = Initxhr();
  4. var NomChamps = document.getElementById(champId).value;
  5. var chType = '10'
  6. var params =  'type=' + chType +
  7.     '&NomChamps=' + NomChamps;
  8. DoChange.open('POST','../lib/sql_fonction.php', true);
  9. DoChange.setRequestHeader('Content-type','application/x-www-form-urlencoded');
  10. DoChange.send(params);
  11. DoChange.onreadystatechange = afficheDispo();
  12. }
  13. function afficheDispo()
  14. alert('test');
  15.     if(DoChange.readyState == 4)
  16. {
  17.  var string = DoChange.responseText;
  18.  alert(string);
  19. }
Ce code sert à vérifier si une entrée dans la table sql existe déjà ou pas.
Le code fonctionne uniquement si je déclare  une première alert (test) avant la condition, comme si elle ‘ralentissait’ le script pour que la condition do.change.readyState puisse s’exécuter…
La je m’avoue vaincu…si quelqu’un aurai une idée d’où peux provenir ce problème…
Merci d’avance.
n°1945972
pataluc
Posté le 30-11-2009 à 16:59:15  profilanswer
je suis pas un pro d'Ajax, mais il ne faudrait pas que ta fonction afficheDispo soit dans verifDispo? pour ne pas perdre la référence à DoChange?
ou alors faire directement:
Code :
  1. DoChange.onreadystatechange = function ()
  2. {
  3.  alert('test');
  4.  if(DoChange.readyState == 4)
  5.  {
  6.    var string = DoChange.responseText;
  7.    alert(string);
  8.  }
  9. }
Message édité par pataluc le 30-11-2009 à 16:59:31
n°1945976
pataluc
Posté le 30-11-2009 à 17:03:46  profilanswer
ou alors, je me demande si tu n'es pas obligé de mettre le DoChange.onreadystatechange = ... avant le DoChange.open( ...??
  HTML/CSS
Problème d'administration avec site professionnelProblème lien FTP
Problème requete SQL : double et différent[SAS] Problème SYMGET dans macro
PB fonction javascript [RESOLU][Javascript] Problème liste déroulante et jquery
Probleme avec javascript/ajaxProblème de previewing avec Javascript/Ajax
[Résolu] Javascript / AJAX - Problème de réponse de requete
Plus de sujets relatifs à : Probleme ajax/javascript
