4968 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] : problème d'affichage (Image.Visible = False ou true)
n°1881424
Clavieraze​rty
Posté le 06-05-2009 à 14:40:52  profilanswer
J'ai développé un fichier Excel avec une macro VBA qui masque ou affiche des lignes quand on clique sur des images représentant un "+" ou un "-".
Quand on clique sur le "+", ça déploie certaines lignes, et ça masque le "+" et ça "affiche" le "-". (et inversement). J'obtiens ça en faisant Image.Visible = False ou true.
Le problème, c'est que quand j'ouvre le fichier, la propriété n'est pas conservée, et je me retrouve parfois (pas toujours !) avec les deux signes affichés. Le "+" et le "-" en même temps !
Avez-vous déjà eu ce problème, et comment y remédier ? (sans tester si les lignes sont maquées ou pas à l'ouverture).
Par avance merci.
n°1881505
Clavieraze​rty
Posté le 06-05-2009 à 16:51:22  profilanswer
up
n°1881621
Clavieraze​rty
Posté le 06-05-2009 à 21:18:27  profilanswer
up
n°1881703
Clavieraze​rty
Posté le 07-05-2009 à 09:32:31  profilanswer
Personne ? :(
  VB/VBA/VBS
[ActionScript 3 ] Probleme affichage d'un rectangle (débutant)Problème conception objet pour modeleur UML en GWT
Probleme : Tiny_MCE et caractère avec accents[BIRT] Affichage 'List<String>' dans un 'Table' de birt
[JAVA] Définir une image de fond pour un JPanelproblème de lecture de fichier binaire
Probleme variable entrante function Oracle[C] Matrice de structures : probleme de remplissage
Importer XML sous ACCESS via VBA
Plus de sujets relatifs à : [VBA] : problème d'affichage (Image.Visible = False ou true)
