2887 connectés
  PHP
  Problème d'affichage d'image avec imagepng (débutant)
n°2002554
kissoul
Posté le 17-06-2010 à 17:12:11  profilanswer
 je me permets de vous soumettre mon problème car après 2 jours je ne vois plus aucune solution, et les différents forums que j'ai visité ne m'ont pas éclairé.
Je veux afficher une image avec imagepng() dans une balise html type <img src="image.php" alt""/>.
J'ai donc créé mon fichier image.php qui contient trois fonctions, et mon fichier html qui affiche l'image. Tout fonctionne tant que j'affecte mes variables directement dans mon fichier image.php Par contre dès que je me sers du tableau $_ENV[] (variable d'environnement), mon programme ne fonctionne plus. Il affiche des caractères  bizarres comme s'il ne savait pas interpréter l'image.
J'ai pourtant comparé mes variables avec var_dump(), ce sont les mêmes types et les mêmes valeurs (!). Le code qui marche:
Code :
  1. $fichier="piscine.jpg";
  2. $legende="Le texte de la legende";
  3. $tritrelegende="Titre de la legende";
Le code qui ne marche pas:
Code :
  1. $_ENV['$f']="piscine.jpg";
  2. $_ENV['$d']="Le texte de la legende";
  3. $_ENV['$t']="Titre de la legende";
  4. $fichier=$_ENV['$f'];
  5. $legende=$_ENV['$d'];
  6. $tritrelegende=$_ENV['$t'];
Je précise que le test
Code :
  1. if ($_ENV['$f']==="piscine.jpg" ){
  2. echo 'C'EST PAREIL !'
  3. }
affiche C'EST PAREIL !
En gros ça marche avec une constante mais pas avec une variable globale qui a pourtant la même valeur que la constante (et qui est du type attendu).
Au secours !!!
n°2002664
kissoul
Posté le 18-06-2010 à 10:25:29  profilanswer
Quand j'ai deux fichiers, img.php qui contient:
Code :
  1. <?php
  2. function img (){
  3.  header("Content-type: image/png" );
  4.  $image_finale= imagecreatetruecolor(550,400);
  5.  imagepng($image_finale);
  6.  }
  7.  img();
  8. ?>
Et affiche.html qui contient:
Code :
Code :
  1. <img alt=""  src="img.php" />
J'obtiens une image.
Par contre quand j'ai un seul fichier affiche.php qui contient:
Code :
Code :
  1. <?php
  2. function img (){
  6.  }
  7. ?>
  8. <img alt=""  src="<?php img(); ?>" />
J'obtiens cette image:
L'image http://localhost/... ne peut être affichée car elle contient des erreurs.
Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi, ça m'enlèverais une belle épine du pied. Merci!
n°2002696
dwogsi
Défaillance cérébrale...
Posté le 18-06-2010 à 11:32:08  profilanswer
Ton dernier exemple ne fonctionne pas et c'est parfaitement normal.
T'expliquer pourquoi ici dans le détail serait inutile et trop long.
Documente toi, et commence par essayer de comprendre ce que tu fais.
-- Debian -- Le système d'exploitation universel | Le gras c'est la vie! | /(bb|[^b]{2})/
  PHP
VBA : Problème recherchev VlookupProbleme sur la copie de fichier
image centrée dans div overflow[c] probleme codeblocks
programme débutant sur les chaînes.Problème LIMIT avec requête préparée PDO
[AC-2007]Affichage de tous les résultats d'une requête dans un seul ch[RESOLU] Problème Requête Mondrian/JPivot
Problème avec une entrée de tache.XML - XSLT : mettre title dans image
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage d'image avec imagepng (débutant)
