3485 connectés
  Shell/Batch
  [RESOLU]Problème affichage colonne avec awk
n°2157194
donny3
Posté le 19-09-2012 à 08:43:48  profilanswer
Je souhaite récupérer le 3eme colonne de se fichier avec awk (sur AIX) :
a|||b|||c|||d
e|||f||||||g
je devrais avoir seulement la valeur c , car la 3ème colonne de la ligne 2 est vide.
Le soucis est que je n'ai rien,mon code :
Code :
  1. awk -F\|\|\| '{print $3}' monfichier
et si je fais ceci
Code :
  1. awk -F\|\|\| '{print $1}' monfichier
il m'afficher tout :
a|||b|||c|||d
e|||f||||||g
on dirai qu'il ne comprends pas le séparateur,
pourtant j'ai bien mis des caractère de protection.
Merci.
Message édité par donny3 le 24-09-2012 à 09:10:04
n°2157235
mrbebert
Posté le 19-09-2012 à 14:03:51  profilanswer
Manifestement, le paramètre -F ne permet de définir qu'un caractère [:figti]
Mais tu peux positionner la variable "FS" au début de l'exécution du awk :
Code :
  1. awk '
  2. BEGIN { FS="[|]{3}"; }
  3. { print $3; }
  4. ' monfichier
Message édité par mrbebert le 19-09-2012 à 14:08:12
Doucement le matin, pas trop vite le soir.
n°2157243
mrbebert
Posté le 19-09-2012 à 14:15:44  profilanswer
Finalement, ça marche pareil avec le paramètre -F :
Code :
  1. awk -F"[|]{3}" '
  2. { print $3; }
  3. ' monfichier
n°2157845
donny3
Posté le 23-09-2012 à 16:15:52  profilanswer
Merci je testerai demain
Supposons qu'on est des caractères mais différents comme séparateur
comme dans certains fichiers
j'ai comme séparateur
donc je devrais faire quelquechose de ce genre
Code :
  1. awk -F"[%]{1}[|]{1}[%]{1}" '
  2. { print $3; }
  3. ' monfichier
n°2157847
mrbebert
Posté le 23-09-2012 à 16:44:43  profilanswer
Oui, ça devrait être ça :)
n°2157885
donny3
Posté le 24-09-2012 à 09:09:27  profilanswer
je viens de tester ,ça marche nickel
je te remercie,
c'était  pas évident à trouver,j'ai regardé dans un bouquin linux,
sur le net et on trouve à chaque fois un séparateur simple.
Par contre,j'ai enlevé les {1},vu que dans tous les cas,
je n'ai qu'une seule fois le caractère.
  Shell/Batch
probleme de $_SERVER['SERVER_NAME']Problème hateur div css
Probleme de resultats avec AS 1 & 2Affichage dans un boucle for /f
URGENT Affichage de diaporamasaccess probléme visual basic recordset
[SQL] Problème de modélisation (pas d'autre idée de titre dsl)[HTML - CSS] Problème avec la balise <a>href="#"></a>
Probleme BatchProblème struct et affichage en colonne
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]Problème affichage colonne avec awk
