2564 connectés
  PHP
  probleme d'addition de différents scripts
n°2002568
Cherisch
Posté le 17-06-2010 à 18:44:49  profilanswer
je ne sais pas si c'est ici que je dois poster mais j'ai trouvé que par défaut c'était la plus appropriée!!!
j'ai un probleme lorsque je souhaite mettre un filigrane ainsi qu'une entete
dans un même pdf, je n'arrive pas à le faire quand je fais les 2 ensembles.
Car pour le filigrane il faut "class PDF extends PDF_Rotate", tandis que pour l'entête et le pied de page "class PDF extends FPDF" et je ne sais pas comment faire pour ne pas avoir de problème de classe.
j'ai regardé la faq se rapportant au sujet sur le site mais je ne comprend pas bien ou tout doit être mis dans les deux dernières étapes.
je ne sais pas si je me suis bien expliquée donc si vous voulez des renseignements en plus pas de soucis!!!
Merci beaucoup
Message édité par Cherisch le 17-06-2010 à 18:48:09
n°2002663
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 18-06-2010 à 10:23:33  profilanswer
à mon avis, faut faire un truc du genre.
class PDF1 extends FPDF
puis class PDF2 extends PDF1
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2002852
Cherisch
Posté le 18-06-2010 à 17:36:42  profilanswer
Oui j'ai vu sur la faq présente sur le site ( http://www.fpdf.org/fr/FAQ.php#q14 ) que c'était quelque chose comme ca mais je ne sais comment il faut le faire pour que ca fonctionne j'ai essayé plusieurs solutions différentes mais cela ne marche pas
Message édité par Cherisch le 18-06-2010 à 17:47:27
n°2003066
rufo
Posté le 20-06-2010 à 10:13:29  profilanswer
si le "double" héritage marche pas, essayes l'héritage multiple :/
n°2003256
Cherisch
Posté le 21-06-2010 à 12:14:39  profilanswer
ok je vais essayer ca merci
  PHP
Problème d'affichage d'image avec imagepng (débutant)VBA : Problème recherchev Vlookup
Probleme sur la copie de fichier[c] probleme codeblocks
Problème LIMIT avec requête préparée PDO[RESOLU] Problème Requête Mondrian/JPivot
Problème avec une entrée de tache.Problème d'accent
Problème accéder l'élement DOM (parsing html)Problème code PHP insertion données form dans DB
Plus de sujets relatifs à : probleme d'addition de différents scripts
