2823 connectés
  HTML/CSS
  Prise de tête avec les accents
n°1159239
TigrouMeow
Vive le Rhum et les Gibsons ;)
Posté le 25-07-2005 à 17:24:57  profilanswer
J'ai un problème avec les accents que j'arrivent pas à régler. Bon il faut savoir que j'utilise une variable de session PHP pour stocker une string.
Ensuite quand je l'affiche, ça me fait un truc du genre :
ça quand je veux afficher ça
é quand je veux afficher é
etc etc...
J'ai joué avec les fonctions htmlidentities html decode machin, bref un peu tout ça pour essayer d'épurer ma ligne, mais rien n'y fait, la seule chose que j'arrive à faire c'est l'empirer ! :(
Vous avez des idées ? Merci beaucoup !
n°1159281
TigrouMeow
Posté le 25-07-2005 à 17:59:26  profilanswer
Bon désolé... je pensais pas que c'était ça le problème, mais je viens de lire 3 posts au dessus, et c'est bien le problème avec xmlhttp... Bon je sais pas pourquoi un coup ça marche et quand on met dans une variable PHP ça fait nawak, mais la solution proposée fonctionne donc c'est bon :)
n°1159653
TigrouMeow
Posté le 25-07-2005 à 23:49:12  profilanswer
Encore désolé ;) En fait non, ça NE marche pas !
Quelqu'un connait la technique pour faire fonctionner les accents avec ce foutu xmlhttp ? J'ai fait plein de site pour trouver la solution... rien ne va... bon si il y a aucun moyen  dans ce cas j'annulerai tous les accents mais je veux être sur qu'il est impossible de le faire avant.
n°1159657
esox_ch
Posté le 25-07-2005 à 23:51:27  profilanswer
Moi je dis que ça sent l'editeur en UTF-8 et le navigateur en ISO , ou l'inverse :D
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°1160023
plainsofpa​in
Pingouino's lover
Posté le 26-07-2005 à 12:13:42  profilanswer
+1  :hello:
http://www.alsacreations.com , http://www.openweb.eu.org. Mon CV : http://cv.roane-irkana.net/. Exemple à ne surtout pas suivre : www.worldinternet.be
n°1160100
stb
Posté le 26-07-2005 à 12:45:49  profilanswer
yep
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  HTML/CSS
Accents et MySQLLes accents et Struts + Return et Explorer
Les accents dans uen chaine de caractèrepygtk et problèmes d'accents
Enlever les accents ?[php-mySQL] recherche dans une base mySQL problème d'accents
Config tableau: pas comme je veux... (casse-tête inside)[C#] ToUpper() et les accents
[JDOM][XML] Problème avec les accentsPb d'affichage Firefox - Non prise en charge Feuille de style
Plus de sujets relatifs à : Prise de tête avec les accents
