4427 connectés
  HTML/CSS
  css: varier la position en hauteur d'une bannière selon le texte.
n°1508499
midiweb
Posté le 30-01-2007 à 09:41:39  profilanswer
Salut, avec une feuille css, comment faire varier le positionnement en hauteur d’une bannière placée en bas de page selon la hauteur du texte qui s’affiche ?
Plus précisément, j’ai des pages qui contiennent, à gauche, le menu, à droite le contenu, en haut et en bas une bannière. Le problème est le suivant : quand le texte s’affiche au milieu, il faudrait que la bannière du bas remonte ou redescende en fonction de la hauteur du texte.
Pour le moment, ma banniière se mélange au texte quand celui-ci est trop long ou atteint plus que 600pixels en hauteur SAUF sous KE6?
J'ai essayé de faire varier les padding, margin, etc...mais en vain, cela reste inchangé? Bine sûr, je pourrais mettre la propri´té
Code :
  1. oveflow:auto;
Faut-il un "conteneur" , une balise css "conteneur? Faut-il insérer quelque part dans le code:
Code :
  1. clear:both;
A+
Le code css du postitonnement de la bannière du bas est le suivant:
Code :
  1. <div id="bas">
  2. <table>
  3.       <tr>
  4.         <img src="images/banniere-bas.jpg" />    </tr>
  5. </table>
  6.     <p align="center">&nbsp;</p>
  7. </div>
Voici ma nouvelle feuille css:
Code :
  1. /* CSS Document */
  2. body {
  3. position: relative;
  4. margin: 0px;
  5. margin-left:0px;
  6. padding: 0px;
  7. width: 100%;
  8. height: 100%;
  9. font-family: verdana, arial, sans-serif;
  10. font-size: 12px;
  11. }
  12. div#haut {
  13. margin-bottom:auto;
  14. margin-top:auto;
  15. padding-bottom:inherit;
  16. padding-top:inherit;
  17. width: auto;
  18. height: 50px;
  19. background-color: White;
  20. color: #fff;
  21. font-size: 36px;
  22. }
  23. /*
  24. div#conteneur {
  25.
  26. height: 338px;
  27. width: 100%;
  28. float:left;
  29.
  30.
  31. }*/
  32. div#menu {
  33. position: absolute;
  34. left: 24px;
  35. width: 107px;
  36. height: 450px;
  37. margin-top: 130px;
  38. top: 27px;
  39. font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  40. font-size: 12px;
  41. }
  42. div#frame {
  43. position:relative;
  44. margin-top: 140px;
  45. margin-left: 140px; /* on place ce bloc à droite du bloc menu de 180px de large */
  46. padding: 15px;
  47. padding-top: 0px;
  48. width: 860px;
  49. /*overflow: auto;  cette propriété va permettre le scroll de ce bloc */
  50. font-size: 11px;
  51. font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  52. border-left:dotted thin;
  53. }
  54. div#bas {
  55. position:relative;
  56. width: 860px;
  57. height: 30px;
  58. text-align: center;
  59. }
  60. </style>
Merci de votre aide
A+
n°1509563
ZeBix
edit &gt; preview
Posté le 01-02-2007 à 13:45:47  profilanswer
Un clear:both est effectivement la solution, ça te mettra ta dernière div (celle de la bannière du bas) tout en 'bas', c'est-à-dire au dessous de ton menu de gauche qui a une longueur fixe minimum, ou alors au-dessous de ta frame de droite avec le contenu, si celui-ci est plus long que le menu.
n°1509607
omega2
Posté le 01-02-2007 à 14:38:38  profilanswer
"div#bas {    position:relative;"
Enléve les positions relative ou absolut et passe en positionnement naturel (rien d'indiqué) ou floatant.
Ca t'enlévera tous les problémes de ce genre.
PS : En plus faire un positionnement "relatif" sans indiquer où placer le composant, c'est pour ainsi dire bizaroïde.
  HTML/CSS
[css] décalge du texte mais pas partout.PHP et les fichiers texte
données fichier texte vers BDDalignement texte et image
aide pour un problème de décalage de texte en CSSUne banniere perso sur un forum en phpBB
[VBA-W] Mettre le texte sur une seule lignepb avec document.getElementById(texte).innerhtml
Erreur de hauteur : input dans div[JS] problème de récupération de value d'un champ texte
Plus de sujets relatifs à : css: varier la position en hauteur d'une bannière selon le texte.
