4202 connectés
  SQL/NoSQL
  Select dans plusieurs BDD avec UNION - Problème de doublons
n°2438366
bingojm
Posté le 19-01-2023 à 11:55:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Je cherche à lister des membres inscrits dans plusieurs BDD.
Jusque là, pas de souci.
Par contre, j'affiche le cercle (site) dans lequel le membre vient.
Le souci se présente quand le membre fait partie de plusieurs cercles (et donc est présent sur plusieurs sites).
Il s'affiche alors en doublon.
Comment puis-je éviter cela?
Voici mon code:
Code :
  1. SELECT
  2. a.nom,
  3. a.prenom,
  4. a.societe,
  5. 'cercle1' as cercle,
  6. site1.fonctions.fonction
  7. FROM site1.membres_liste a
  8. INNER JOIN site1.fonctions ON site1.fonctions.id_fonction = a.fonction
  9. WHERE a.statut = 1
  10. UNION
  11. SELECT
  12. b.nom,
  13. b.prenom,
  14. b.societe,
  15. 'cercle2' as cercle,
  16. site2.fonctions.fonction
  17. FROM site2.membres_liste b
  18. INNER JOIN site2.fonctions ON site2.fonctions.id_fonction = b.fonction
  19. WHERE b.statut = 1
  20. UNION
  21. SELECT
  22. c.nom,
  23. c.prenom,
  24. c.societe,
  25. 'cercle3' as cercle,
  26. site3.fonctions.fonction
  27. FROM site3.membres_liste c
  28. INNER JOIN site3.fonctions ON site3.fonctions.id_fonction = c.fonction
  29. WHERE c.statut = 1
  30. ORDER BY nom, prenom
Merci d'avance pour votre aide!
  SQL/NoSQL
[Nginx] Problème URL rewritting via regex[problème] Php Ajax refresh, Js event
Problème avec char[Javascript - Nodejs - Mongoose] Problème Fetch PUT form-data
Récuperer des valeurs de ma BDD MYSQL lorsque rempli une case Formulaiproblème de récupération de texte avec une fonction
SQL meilleure solution pour une BDD ?Ecrire listview
lire plusieurs fichiers qui contienne une date de ma teextboxProblème affichage avec tablette
Plus de sujets relatifs à : Select dans plusieurs BDD avec UNION - Problème de doublons
