7111 connectés
  Please help
Please help
n°51043
limsa
Posté le 04-08-2001 à 12:05:49  profilanswer
Je suis en train de faire un site et j'aimerais savoir comment faire. que lorsque l'on appuie sur  un bouton du menu de gauche
les sous partie s'affiche.
Merci pour vos informations.
n°51057
macray
Posté le 04-08-2001 à 13:56:05  profilanswer
Peut tu donner des informations suplémentaires STP, avec quel logiciel effectue tu ton site, de quel sous menu parle tu ? (enregistrer sous..., afficher l'image), car si c'est celui la il s'affiche automatiquement à l'éxécution...
n°51058
limsa
Posté le 04-08-2001 à 14:06:01  profilanswer
J'utilise dreamweaver 4
pour le type de menu j'aimerais pouvoir faire le meme type de menu qui se trouve sur ce site
http://www.aa-esiee.com/
c'est a dire que qd je clique sur une rubrique des sous menus apparaissent.
voila merci de votre aide.
n°51077
limsa
Posté le 04-08-2001 à 17:53:30  profilanswer
alors y'a personne qui peut m'aider
n°51081
Dost67
Posté le 04-08-2001 à 21:08:36  profilanswer
Pour faire comme sur le site que tu as indiqué il faut générer une page HTML pour chaque possibilité. Comme tu as l'air débutant voici le guide :
1. Fais la leçon sur les Frames (Cadres dans version FR)
2. Créer un jeu de cadre comme tu veux mais il faut au moins un cadre à gauche qui contiendra le menu et un cadre à droite avec le contenu
Voilà t'as plus qu'à faire une page HTML pour chaque possibilité. Par défaut tous les sous-menu seront refermé. Donc dans ton cadre de gauche tu charges cette page avec les sous-menu refermé. Ensuite quand tu cliques sur une rubrique il faut mettre un lien qui ouvrira la page HTML avec le sous-menu ouvert.
n°51082
Dost67
Posté le 04-08-2001 à 21:10:16  profilanswer
Et mets un titre plus explicite t'auras peut être plus de réponse !
n°51088
limsa
Posté le 04-08-2001 à 21:59:13  profilanswer
est ce que tu aurais un site avec cela expliqué merci pour tes renseignements
n°51194
limsa
Posté le 06-08-2001 à 10:07:51  profilanswer
reup
n°51217
deliriumtr​emens
sic transit intestinal...
Posté le 06-08-2001 à 12:06:02  profilanswer
Comme expliqué par Dost c'est simple et bête comme pô possible.
Tu crées une page menu avec
menu1
menu2
menu3
menu4
que tu places dans une frame
Tu crées une autre page, "menu1dev" avec
menu1
sous-menu1
sous-menu2
menu2
menu3
menu4
Tu crées un lien sur menu1 dans ta première page <a href="menu1dev.html" target="frame de gauche">menu1</a>
idem pour les autres
Ce qui fait que tu dois appeler une nouvelle page pour chaque développement du menu -> c'est lourd, c'est pas terrible, mais c'est vraiment facile à faire, vu que c'est du hachetéhaimelle pur et dur !!
Si t'as besoin absolument de code de base on peut te faire ça ;)
[edtdd]--Message édité par deliriumtremens--[/edtdd]
n°51225
limsa
Posté le 06-08-2001 à 13:10:29  profilanswer
merci de ta réponses mais si kelk'un pouvait m'envoyer un code source qui fonctionne ca serait vraiment cool. mon mail
limsa@ifrance.com
n°51229
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 06-08-2001 à 14:08:42  profilanswer
t'as qu'a télécharger le source du site...
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°51232
jujugoldma​n
Posté le 06-08-2001 à 14:15:56  profilanswer
c est facile ce que tu ve faire
En fait les frames c comme si t avait plusieurs pages sur ton ecran a la fois. Sur la page de ton menu, la page de gauche donc, si tu clic sur un lien et ouvre un autre page dessus (avec le menu detaille) il fo juste pas oublier que tu ve l ouvrir a gauche. Pour cela tu utilise la commande target  puis le nom de ta page de gauche....voila  et ca marche
Site perso : www.karaokelive.fr.st
  Please help
SVP AIDEZ-MOI !!! ASP / PHP ??? HELP !C'est urgent help !!!!!!!!!!!
Problème avec unJavaScript qui marche pas !.... Help please ....[CGI]: PROBLEME HELP ME PLEASE
[php] Help pleasePb tout con : html et php please help me
[MySQL] Débutant please help !ASP help please !
HELP ME , PLEASE !!!Rien à voir mais please help!
Plus de sujets relatifs à : Please help
