3745 connectés
  [PHP] Probleme avec un script
n°103755
Proskater
Posté le 22-02-2002 à 19:58:15  profilanswer
Salut alors voila mon probleme , j'ai reperer un script PhPalbum 1.40 ( http://www.comscripts.com/scripts/?script=644 ) mais le probleme est le suivant :
Lors de l' importation d' image par l'admin du script je me trouve à un probleme de ce type :
Warning: ImageCreateFromGif: No GIF support in this PHP build in ***** on line 13
la fonction imagecreatefromgif n'est pas supporter par cette version de la librairie GD
Bon alors ca ca vient de la fonction imagecreatefromgif qui ne va avec ma version de php mais on m'as dit que le support du gif est payant donc faut il payer pour avoir cette fonction ?
cela me gene vraiment et je ne souhaite pas payer !
Donc peut on remplacer cette fonction par une autre ?
Si vous voulez des extraits du script demandez le !
A+  :hello:
n°103763
krolours1
Posté le 22-02-2002 à 20:55:02  profilanswer
Le support du gif n'est pas payant mais il a un brevet sur le format gif.
C'est pour ça qu'il n"est pas toujours compilé par défaut.
Tu peux soit recompiler php et gd avec le support du gif.
Soit modifier ton script pour créer des jpegs ou png à la place.
n°103767
m@nou
vu z'avais pas vu
Posté le 22-02-2002 à 21:33:37  profilanswer
Oui si tu fais de la transparence vaut mieux du PNG qui comme le GIF le gère.
Mes photos,Feed-Back HA/V
n°103876
Proskater
Posté le 23-02-2002 à 11:17:41  profilanswer
heu bah là je suis un peu largué  :D et je crois que je vais essayer avec un autre script  :wahoo:
Vous en connaissez un comme celui ci :
Un script de gallerie d'image ki affiche les petites images d'un repertoire par ex photos :
-> les petites s'apellent tnchichichichi.jpg (  il y a toujours le tn mais le chichichi change et le jpg peut devenir gif ! )
n°104106
jolly
Posté le 23-02-2002 à 23:01:04  profilanswer
moi j'en ais créé un il y a 2  semaine ..
mais regarde 2 trucs :
d'abords comment naviguer dans un repertoire !
ensuite comment copier les images
c aps trop long !
n°104409
m@nou
vu z'avais pas vu
Posté le 25-02-2002 à 10:48:35  profilanswer
regarde là si tu ne trouve pas ton bonheur ;)
http://www.phpscripts-fr.net/?page [...] %2F+Images
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par m@nou--[/jfdsdjhfuetppo]
n°104474
Proskater
Posté le 25-02-2002 à 13:09:22  profilanswer
ok merci mais finalement j'ai fini par me le faire j'y suis arriver  :)  :wahoo:
merci quand meme  :hello:
Script bannières tournantesScript Unix : variable imbriquée , HELP!
[Php] fonction eval() : qui peut m'expliquer ce résultat?PHP: choisir la db???
[PHP] Compression Zlib et Register Globals Off...Php : la fonction eval()...
[PHP] javascript ej c pas.. chui desesperé[PHP] modifier l'affichage des resultats....
problème avec un script PHP[PHP] Problème de script (débutant)
Plus de sujets relatifs à : [PHP] Probleme avec un script
