2827 connectés
  PHP
  [PHP - PHPMailer] Problème d'envoie de mail [résolu]
n°895001
the_white_​rabbit
Follow the white rabbit !
Posté le 10-11-2004 à 11:40:24  profilanswer
Salut
  j'ai un petit problème avec la classe PhpMailer. J'ai bien suivi ce tutorial http://www.programacion.com/php/articulo/phpmailer/ mail celà ne fonctionne pas... J'ai toujours le même message d'erreur :
Language string failed to load: recipients_failed monMail@mail.com
  alors est-ce que quelqu'un à déjà rencontré ce problème ?  :hello:
Message édité par the_white_rabbit le 10-11-2004 à 14:20:52
n°895003
simogeo
j'ai jamais tué de chats, ...
Posté le 10-11-2004 à 11:41:13  profilanswer
code !
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
n°895014
the_white_​rabbit
Posté le 10-11-2004 à 11:48:04  profilanswer
 Voici mon code :
Code :
  1. require "class.phpmailer.php";
  2.   $mail = new PHPMailer();
  3.   $mail->PluginDir = "";
  4.   $mail->Mailer = "smtp";
  5.   $mail->Host = "smtp.wanadoo.fr";
  6.   $mail->SMTPAuth = true;
  7.   $mail->Username = $username;
  8.   $mail->Password = $password;
  9.   $mail->From = $expediteur;
  10.   $mail->FromName = $expediteur_name;
  11.   $mail->Timeout=30;
  12.   $mail->AddAddress($destinataire);
  13.   $mail->Subject = "Test de PHPMailer";
  14.   $mail->Body = "<b>Test au format HTML</b>";
  15.   $mail->AltBody = "Ceci est un test d'envoie d'e-mail";
  16.   $exito = $mail->Send();
  17.   $intentos=1;
  18.   while ((!$exito) && ($intentos < 5)) {
  19. sleep(5);
  20.       $exito = $mail->Send();
  21.       $intentos=$intentos+1;
  22.    }
  23.    if(!$exito)
  24.    {
  25. echo "Erreur d'envoie !".$valor;
  26. echo "<br/>".$mail->ErrorInfo;
  27.    }
  28.    else
  29.    {
  30. echo "Message envoyé !";
  31.    }
n°895016
simogeo
Posté le 10-11-2004 à 11:49:51  profilanswer
Code :
  1. $mail->AltBody = "Ceci est un test d'envoie d'e-mail";
devient
Code :
  1. $mail->AltBody = "Ceci est un test d\'envoi d\'e-mail";
peut-être
Message édité par simogeo le 10-11-2004 à 11:50:04
n°895018
Posté le 10-11-2004 à 11:51:27  answer
simogeo a écrit :
Code :
devient
Code :
peut-être
[:bap2703]
le \ ca va que si ca avait été un ' et pas " [:spamafote]
n°895020
the_white_​rabbit
Posté le 10-11-2004 à 11:52:12  profilanswer
simogeo a écrit :
Code :
devient
Code :
peut-être
Non, non c'est pareil, je pense que mon problème doit venir du serveur SMTP mais je ne sais pas quoi.
n°895022
Posté le 10-11-2004 à 11:53:41  answer
ton $username... c'est bien défini hein?
n°895024
the_white_​rabbit
Posté le 10-11-2004 à 11:54:35  profilanswer
 oué, oué même quand je met le login et le password du dur ça fait pareil
n°895034
the_white_​rabbit
Posté le 10-11-2004 à 12:00:45  profilanswer
 y'a pas quelqu'un qui a déjà utilisé cette classe ?
n°895036
simogeo
Posté le 10-11-2004 à 12:01:12  profilanswer
moi si
n°895040
simogeo
Posté le 10-11-2004 à 12:02:10  profilanswer
c'est pas parce que t'as des majuscules par hasard ?  monMail@mail.com
Message édité par simogeo le 10-11-2004 à 12:02:16
n°895195
the_white_​rabbit
Posté le 10-11-2004 à 14:19:55  profilanswer
Merci à tous, je crois avoir trouvé le problèm...
  Il s'agissait tout simplement du serveur smtp... En vrac quand j'ai fais les tests ce matin. Mais avec un autre compte de messagerie ça marche nikel...
  PHPMailer est vraiment une très bonne classe pour envoyer des mails. A utiliser à mon avis plutôt que la fonction mail() native de PHP...
Message édité par the_white_rabbit le 10-11-2004 à 14:20:18
  PHP
[PHP] Interprétation & cie...Petit probleme avec une requete SQL
probleme avec calcul exponentielphp et formulaire html
VBscript problème de syntaxeprobleme d'espaces dans mon nom de fichier
[JAVA] Le type Super Classe ne peut être résolu...[php/mysql]Creation multi table
sessions PHP chez freePetit probleme d'indice.
Plus de sujets relatifs à : [PHP - PHPMailer] Problème d'envoie de mail [résolu]
