8775 connectés
  SQL/NoSQL
  Petit probleme avec une requete SQL
n°894971
the big be​n
Posté le 10-11-2004 à 11:02:59  profilanswer
J ai une requete toute bete mais je trouve pas mon erreur:
DELETE A1.*
FROM arti A1, arti A2
WHERE
 A1.code LIKE "AB%"
AND
 A1.coloris = "0000"
AND
 A2.coloris = "SANS"
AND
 A1.code = A2.code
Si je remplace mon DELETE par un select ca fonctionne mais je désire enlever tout les article dans ma table arti qui correspondent à ce critère...
D avance merci!
Ben
n°895048
Nico5779
Posté le 10-11-2004 à 12:08:05  profilanswer
delete A1.*
c'est n'imp, on fait delete from tout court.
n°895153
Beegee
Posté le 10-11-2004 à 13:32:46  profilanswer
Donc qqch comme :
Code :
  1. DELETE
  2. FROM   arti A1
  3. WHERE  A1.code LIKE "AB%"
  4. AND    A1.coloris = "0000"
  5. AND    A1.code IN
  6.       (SELECT A2.code
  7.        FROM   arti A2
  8.        WHERE  A2.code = A1.code
  9.        AND    A2.coloris = "SANS" );
n°896657
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 12-11-2004 à 11:15:16  profilanswer
on peut même virer le from qui est optionnel
  SQL/NoSQL
probleme avec calcul exponentielVBscript problème de syntaxe
probleme d'espaces dans mon nom de fichierSQL serveur 2000 : Crypter mots de passe
Petit probleme d'indice.Problème forum PHPbb
Delphi : ODBC et SQL 7.0problème désallocation mémoire (résolu)
Problème sur preload "pourcentage" !!!
Plus de sujets relatifs à : Petit probleme avec une requete SQL
