3000 connectés
  VB/VBA/VBS
  Petite amélioration d'un algo
n°1432357
acorsa
Posté le 28-08-2006 à 10:08:34  profilanswer
J'ai créé une fonction il y a maintenant quelques mois qui permet de griser des mots d'un document Word si ceux-ci sont présents dans un fichier Excel.
Sub search()
Dim objexcel As Excel.Application
Dim wbExcel As Excel.Workbook
Dim wsExcel As Excel.Worksheet
Set objexcel = CreateObject("Excel.Application" )
On Error GoTo fin
  '*************************** Recherche du fichier **************************
    If pathFile <> "null" Then
        Set wbExcel = objexcel.Workbooks.Open(pathFile)
        Set wsExcel = wbExcel.Worksheets(1)
        wsExcel.name = nameFile
    Else
        Set wbExcel = objexcel.Workbooks.Add
        wbExcel.SaveAs ("C:\monDossier\terms.xls" )
        wsExcel.name = "terms"
        MsgBox "A file named terms.xls was created. Terms will be saved into C:\monDossier\terms.xls."
    End If
objexcel.ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells("1" ).Select
Set sheet = objexcel.ActiveWorkbook.ActiveSheet
Selection.StartOf Unit:=wdStory
Selection.Find.ClearFormatting
Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
'************ Recherche des termes déjà stockés ***************
While objexcel.ActiveCell.Offset(cpt, 0).Value <> ""
    With Selection.Find
            .ClearFormatting
            .text = objexcel.ActiveCell.Offset(cpt, 0).Value
    'On Error GoTo fin
        With .Replacement
            .ClearFormatting
            .Style = "Normal"
            .Font.Color = wdColorGray625
        End With
        .Execute Replace:=wdReplaceAll, Format:=True, MatchCase:=False, MatchWholeWord:=True, Wrap:=wdFindContinue
    End With
    cpt = cpt + 1
Wend
    MsgBox "The search is finished."
    wbExcel.Close SaveChanges:=True
    objexcel.Quit
    Set wsExcel = Nothing
    Set wbExcel = Nothing
    Set objexcel = Nothing
Exit Sub
fin:
MsgBox "A problem occur please contact the administrator of the system"
    objexcel.Quit
End Sub
Cette fonction marche bien mais étant donné que le volume de mots dans le fichier Excel grandit à vive allure,le temps de traitement des fichiers pour rechercher les mots déjà stockés devient assez long.
En tant que pros de la programmation, pouvez-vous me dire quel changement serait susceptible d'améliorer la complexité de mon algorithme?
Merci d'avance.
n°1432512
galopin01
Posté le 28-08-2006 à 14:24:38  profilanswer
bonjour,
Dans la partie 3 supprimer les set redondants (je crois)
mettre à la place :
i = wsExcel.Cells(65535, 1).End(xlUp).Row
remplacet la boucle while par :
For k = 1 to i
.text = wsExcel.Cells(k,1)
Next
... l'important étant de virer tous les offset aussi consommateurs de temps que des select !
...Et croiser les doigts !  :D
Sinon l'idéal serait de stocker le Range(Cells(1,1),Cells(i,1)) dans un Array et refermer le classeur : L'accès à un Array est au moins 100 x plus rapide que l'accès au Range.
Dim Tablo()
Tablo = Range(Cells(1,1),Cells(i,1))
For k = 1 to i
.text = Tablo(k,1)
.text = Tablo(k,1)
Next
...Et croiser les doigts encore plus fort !  :D   :D
(je ne suis pas arrivé à faire fonctionner cette macro !  :pt1cable:
A+
Message édité par galopin01 le 28-08-2006 à 14:29:04
n°1432660
acorsa
Posté le 28-08-2006 à 17:24:58  profilanswer
ok, je vais voir tout ça.
Merci beaucoup
n°1432877
galopin01
Posté le 29-08-2006 à 09:27:34  profilanswer
De manière plus générale voir aussi [url=http://fordom.free.fr/tuto/OPTIMISATION.htm[#0000ff]]ici[/url]
  VB/VBA/VBS
[Résolu] [Algo] Stabilisation et Système du premier ordreApache, MySQL PHP 5 et Windows ... petite galère à l'installation
Inserer une petite image entre 2 tables.Algo -> Langage : Choix du langage ?
algo convolution[algo] dll -------- merci d'avance pour l'aide -----------
Grand débutant a besoin de petite aide mysql_resultPetite question sur les .CAB
Petite questionAlgo de recursion sur une table ?
Plus de sujets relatifs à : Petite amélioration d'un algo
