2356 connectés
  Perl
  [PERL]probleme avec boucle For
n°1851095
snufx
Posté le 14-02-2009 à 05:44:52  profilanswer
Bonjour j'ai un soucis avec une boucle For
Mon soucis est que je possede plusieurs fichiers representant chaque semaine de l'annee dans lequel j’essai de faire un tri.
fich1 contenant
df,x,9 16,1000 ,dqsldq,,,,jdhdj,hgdhd,semaine 1
df,x,30 16,1000 ,dqsldq,,,,jdhdj,hgdhd,semaine 1
df,x,20 16,1000 ,dqsldq,,,,jdhdj,hgdhd,semaine 1
df,x,1 10,1000 ,dqsldq,,,,jdhdj,hgdhd,semaine 1
df,x,10 2,1000 ,dqsldq,,,,jdhdj,hgdhd,semaine 1
fich2 contenant
df,x,9 16,1000 ,dqsldq,,,,jdhdj,hgdhd,semaine 2
df,x,30 16,1000 ,dqsldq,,,,jdhdj,hgdhd,semaine 2
df,x,20 16,1000 ,dqsldq,,,,jdhdj,hgdhd,semaine 2
df,x,1 10,1000 ,dqsldq,,,,jdhdj,hgdhd,semaine 2
df,x,10 2,1000 ,dqsldq,,,,jdhdj,hgdhd,semaine 2
fich3 contenant
df,x,9 16,1000 ,dqsldq,,,,jdhdj,hgdhd,semaine 3
df,x,30 16,1000 ,dqsldq,,,,jdhdj,hgdhd,semaine 3
df,x,20 16,1000 ,dqsldq,,,,jdhdj,hgdhd,semaine 3
df,x,1 10,1000 ,dqsldq,,,,jdhdj,hgdhd,semaine 3
df,x,10 2,1000 ,dqsldq,,,,jdhdj,hgdhd,semaine 3
Code :
  1. sub TRI {
  2. open F1,"$llgg1/fich1.txt" or die "E/S: $!\n";
  3. open R1,">$llgg1/semaine_1.txt" or die "E/S: $!\n";  #Fichier FINAL
  4.     while ($l = <F1> ) {
  5.         @CC = split(/\n/,$l);
  6.
  7.         #push @TdT, [ @CC ];
  8.         push @TdT,  [@CC];
  9.            }
  10. @tri = sort {$a->[2] cmp $b->[2]} @TdT; # tri selon le champ 2
  11. print R1 "@$_\n" for @tri;
  12. close (F1);close (R1);
  13. }
Jusque la tous ce passe bien et j'obtient le fichier semaine_1.txt trier dans l'ordre croissant pour la semaine 1
Pour me faciliter la tache je mets une boucle For a ma fonction qui grace au scalaire $o me permait de traiter chaque semaine.
Code :
  1. for($o = 1; $o <= 4; $o++) {
  2. &TRI();
  3. }
  4. sub TRI {
  5. open F1,"$llgg1/fich$o.txt" or die "E/S: $!\n";
  6. open R1,">$llgg1/semaine_$o.txt" or die "E/S: $!\n";  #Fichier FINAL
  7.     while ($l = <F1> ) {
  8.         @CC = split(/\n/,$l);
  9.
  10.         #push @TdT, [ @CC ];
  11.         push @TdT,  [@CC];
  12.            }
  13. @tri = sort {$a->[2] cmp $b->[2]} @TdT; # tri selon le champ 2
  14. print R1 "@$_\n" for @tri;
  15. close (F1);close (R1);
  16. }
C'est la que je ne comprends plus rien le 1er sort bien mais les autres c’est la cata…
$llgg1/semaine_$1.txt
mais les fichiers suivant :
$llgg1/semaine_$2.txt
$llgg1/semaine_$3.txt
Alors que le resultat attendu serait
Pouvez vous m’aider je ne vois pas comment utiliser la boucle correctement
Message édité par snufx le 14-02-2009 à 11:33:01
n°1851115
Taz
bisounours-codeur
Posté le 14-02-2009 à 10:32:45  profilanswer
#  while ($l = <F1> ) {
#         @CC = split(/\n/,$l);
=> y a rien a splitter, t'as lu qu'une ligne.
par contre, si tu splittais sur /,/ ...
  Perl
Probleme 1and1 et Asido ..?CSS problème de roll over en couleur ....
Problème placement de boite en CSS[Resolu] Problème de synchronisation des données !
[ASM-Nasm] Problème de comparaison nombreProblème avec If et Case dans VBA...
Probleme sur Eclipse[PHP] Problème Array : test de valeurs negatives de suite
[RESOLU] [PHP/MYSQL] Problème d'exécution de requete imbriquéprobleme de control par gotoandstop sur une anim.swf
Plus de sujets relatifs à : [PERL]probleme avec boucle For
