2396 connectés
  Perl
  [PERL] Librairies de monitoring unix?
n°609767
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 12-01-2004 à 23:22:02  profilanswer
jai chercher sur cpan et jvois rien de trop concret
le genre de librairie qui me permettrait de vérifier ce genre de truc
utilisation cpu
utilisation mémoire
process vivant ou non
swap utilisé
utilisation des disques
utilisation cpu et mémoire d'un process
on a présentement un scrit en rexx qui fait ca, mais c'est tout à partir de shell cmd, donc c'est quand même lent à rouler, et je me suis dit que de jetter un coup d'oeil coté perl ca pourrait etre bien
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°611258
burgergold
Posté le 14-01-2004 à 01:21:17  profilanswer
n°611367
Taz
bisounours-codeur
Posté le 14-01-2004 à 09:06:20  profilanswer
libgtop-bindings du projet GNOME
n°611478
burgergold
Posté le 14-01-2004 à 11:39:28  profilanswer
et comment j'utilise ca en perl sur une machine aix dépourvu de gnome  :whistle:
n°611550
Taz
bisounours-codeur
Posté le 14-01-2004 à 12:56:50  profilanswer
bah ça je sais pas. le projet GNOME c'est loin d'être que le desktop. vas sur le cvs/ftp et ramasse ce qui s'appelle libgtop et libgtop-bindings
n°611637
pospos
Posté le 14-01-2004 à 14:52:06  profilanswer
Regarde sur Cpan!
search.cpan.org
tu devrais pouvoir tourver ton bonheur la dedans:
http://search.cpan.org/modlist/Ope [...] Interfaces
(regarde les sous catégories en haut, linux, unix, etc...)
notament:
http://search.cpan.org/~mzsanford/Sys-CPU-0.40/CPU.pm
http://search.cpan.org/~ckerner/Li [...] MemInfo.pm
http://search.cpan.org/~ckerner/Linux-LVM-0.13/LVM.pm
http://search.cpan.org/~jstowe/Lin [...] Cpuinfo.pm
http://search.cpan.org/~cjohnston/ [...] temInfo.pm
search.cpan.org !!!! c'est le google de perl!
Message édité par pospos le 14-01-2004 à 14:52:27
n°612005
burgergold
Posté le 14-01-2004 à 22:43:12  profilanswer
pospos: merci, j'avais pourtant regarder mais pas trouver grand chose
quand c'est linux, selon toi ca fonctionnera sur AIX?
et j'imagine que c'est pas inclus dans une compilation/installation normal de perl sous unix
n°612024
burgergold
Posté le 14-01-2004 à 22:56:16  profilanswer
et jviens de regarder, outre le LVM et le meminfo, les 2 autres me serve a rien
en gros me manque entre autre un équivalent de la commande ps sous unix, et aussi de la charge cpu(%idle, %use) et non la fréquence et le type de cpu
n°612057
pospos
Posté le 14-01-2004 à 23:36:29  profilanswer
rien ne t'empeche de lancer une commande system genre avec les backquotes:
my $pid = $$;
my $size = `ps -o rss= -p $pid`
n°612060
burgergold
Posté le 14-01-2004 à 23:39:20  profilanswer
ouais je sais, mais moi croyais que c'était toujours mieux d'utilisé les lib propre à perl que les commandes shell
on a déjà un script de monitoring, en rexx, qui fait le boulot, mais toutes les infos sont rassemblé avec des commandes shell et le script est pas vachement rapide (ca tourne au 15min, et c'est pas loin de 1min d'exécution).
J'vais devoir lui faire un tas de modif bientot et je me disais que jpourrais toujours regardé voir si ca serait pas mieux de le refaire en entier en perl
n°612066
pospos
Posté le 14-01-2004 à 23:58:51  profilanswer
de toute facon ta lib sera specifique à une plateforme. d'ailleurs beaucoup de lib utilisent des commandes systemes ou du shell
perl est au depart un langage de script, fait pour utilisé les commandes du shell, donc ya pas de prob
si tu veux une lib et bien tu peux te faire un module que tu réutilise dans te scripts, et meme qui soit compatible Win32:
if ($^O eq 'MSWin32') {
  my $procinfo = (Win32::Process::Info->new)->GetProcInfo($pid);
  my $size = $procinfo->[0]->{WorkingSetSize}/1024;
} else {
  my $size = `ps -o rss= -p $pid`;
[/cpp]
  Perl
Probleme de Charset sous Windows et pas sous Unixcreation de tube nommés sous UNIX
Problème : Utilisation sous Unix de fichiers écrits sous WindowsPerl !? comment a aime
[PERL] Structure d'arbre orienté objet[PERL] Objet et fonction "private"
OS-Unix : Tester si un fichier est un dossierlibrairies et objets standards
Portage de Unix à Windows en langage C...compiler du c++ sous (ou pour) unix
Plus de sujets relatifs à : [PERL] Librairies de monitoring unix?
