2214 connectés
  PHP
  PclZip : compression de plusieurs fichiers = problème !
n°743656
Phive
Raaah Lovely
Posté le 28-05-2004 à 15:48:30  profilanswer
Voila j'utilise la lib PclZip pour compresse des fichiers divers en zip.
Le problème c'est que je n'arrive pas a faire un fichier zip avec plusieurs fichiers.
Savez vous d'ou provient le problème ?
je fais ca :
Code :
  1. include_once('pclzip.lib.php');
  2. $archive = new PclZip('archive.zip');
  3. $v_list = $archive->create('fichiers_vierges/manuel.txt fichiers_vierges/index.html',
  4.                              PCLZIP_OPT_ADD_PATH, 'install',
  5.                              PCLZIP_OPT_REMOVE_PATH, 'data');
  6. if ($v_list == 0) {
  7.     die("Error : ".$archive->errorInfo(true));
  8.   }
et j'ai ca comme problème :
Code :
  1. PCLZIP_ERR_MISSING_FILE (-4) : File 'fichiers_vierges/manuel.txt fichiers_vierges/index.html' does not exists
Si je compresse les fichiers un dans chaque archive avec le meme chemin ca marche mais les deux en meme temps ca passe pas.
Pourtant suivant le manule je peux faire ca :
Fichier a compresse : Une chaine contenant une liste de noms de fichiers ou de dossiers séparés par un espace.
et j'ai l'impression qu'il prend tout ce que j'ai entre cote comme un seul et unique fichier...
avez vous une solution ?
/!\ Post powered by Phive-online.com /!\
n°743672
Phive
Raaah Lovely
Posté le 28-05-2004 à 15:54:34  profilanswer
ouais bah je viens de trouver...c'est le manuel en FR qui était tres tres mal traduit.
FR => fichiers_vierges/manuel.txt fichiers_vierges/index.html
ENG=> fichiers_vierges/manuel.txt,fichiers_vierges/index.html
Voyez la différence... :sarcastic:
  PHP
!Urgent! Problème ASP lors passage IIS 4.0 --> 5.0[divers] Probleme compil Lex/yacc
Probleme PHP dans une page persoProbleme de soustraction de double
Probleme de compilation javax.activation.ActivationDat aFlavor[MySQL] Probleme avec la Replication MySQL
CSS - probleme de marges avec IE par rapport à FIREFOXextraction d une list excel de fichiers
petit problème de css/Jscript[PL/SQL] Problème de transfert de table
Plus de sujets relatifs à : PclZip : compression de plusieurs fichiers = problème !
