2897 connectés
  VB/VBA/VBS
  passage de String en Ascii et d'ascii en string ???
n°1290282
OyT
dyslexics have more fnu
Posté le 23-01-2006 à 17:00:28  profilanswer
voila je cherche, comme le dit le sujet, des fonction me permettant de passer des caractères en code ascii sous vb. les étapes que je dois réaliser sont:
- string "abc" --> tableau d'entier [code de 'a' - code de 'b' - code de 'c'] (soit 97-98-99 dans un tableau)
- traitement du tableau qui devient par exemple 98-99-100
- puis tableau 98-99-100 --> string "bcd"
le traitement du tableau est un exmple, je ne pense pas avoir de probleme pour ca mon algorithme et deja fait et testé en java. le probleme c'est que je ne trouve pas comment faire les passage string ascii, ascii string en vb.
merci beaucoup :bounce:
yop yop
n°1290293
DamienCYS
Posté le 23-01-2006 à 17:08:10  profilanswer
pour convertir un string en ASCI c'est la fonction Asc(caractère à convertir) dans l'autre sens je sai pas dsl
n°1290296
DamienCYS
Posté le 23-01-2006 à 17:10:23  profilanswer
si en fait c'est chr(code)
n°1290669
OyT
Posté le 24-01-2006 à 09:18:49  profilanswer
ok merci.. jvais utiliser Mid pour separer chaque caractère mm si c peut etre un peu violent a moins que quelqu'un connaisse une fonction qui permet de fer d'un string un tableau de caractère ??? merci
yop yop
n°1290905
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 24-01-2006 à 14:34:01  profilanswer
split
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
  VB/VBA/VBS
[VBA] Capacité à manipuler des String ?Conversion ASCII vers un caractère
transformer une image en ascii/html ?Passage de paramètre PHP/JS -> XSL ?
[Java] Extraire informations d'une StringCréer une classe en C++ qui contient les éléments de string.h
afficher un message au passage de la souristransfert ftp de fichier ascii avec ftp_put en php
(résolu) vba excel : probleme de typage stringPetit probleme php de traitement de chaine (string) assez basic
Plus de sujets relatifs à : passage de String en Ascii et d'ascii en string ???
