1895 connectés
  Java
  Passage d'un string vers un int.... ou comment savoir si c possible
n°1381543
OyT
dyslexics have more fnu
Posté le 05-06-2006 à 18:14:00  profilanswer
je sais que pour passer un string en int c:
int entier=Integer.parseInt(String chaine);
le probleme est que chaine n'est pas obligatoirement un nombre.
je cherche donc un moyen de faire:
if(chaine.estUnEntier())
     int entier=Integer.parseInt(chaine);
else
     int entier=-1; //ce qui signifierai erreur;
sauf que chaine.estUnEntier().... n'existe pas....
Merci beaucoup
n°1381557
zapan666
Tout est relatif
Posté le 05-06-2006 à 18:30:55  profilanswer
pi etre :
Code :
  1. int entier = 0;
  2. try {
  3.   entier=Integer.parseInt(chaine);
  4. } catch (NumberFormatException e) {
  5.   entier = -1;
  6. }
Par contre, l'init de entier a 0, c'est peut etre pas genial
Message édité par zapan666 le 05-06-2006 à 18:31:10
my flick r - Just Tab it !
n°1381558
OyT
Posté le 05-06-2006 à 18:33:28  profilanswer
merci beaucoup...
j'avé une solution très usine a gaz.... j'avais oublié le try et catch... je cherchais plus une fonction.
je vais essayer ca tout de suite. :jap:
n°1381560
masklinn
Posté le 05-06-2006 à 18:37:50  profilanswer
Sinon on peut le faire avec des expressions rationnelles :o
n°1381565
OyT
Posté le 05-06-2006 à 18:42:04  profilanswer
Le try et le catch marche tres bien merci. (un manque d'habitude)
sinon c koi
ca m'interesse bcp.
n°1381566
masklinn
Posté le 05-06-2006 à 18:44:15  profilanswer
http://java.sun.com/docs/books/tut [...] index.html
n°1381577
souk
Tourist
Posté le 05-06-2006 à 18:54:06  profilanswer
ou mieux, un NumberFormat, comme ca on peut gerer la localisation des entiers, genre les ricains utilisent la virgule comme séparateur de milliers, pas les francais, etc etc :o
Code :
  1. NumberFormat.getIntegerInstance(Locale inLocale)
[:dawao]
n°1660235
raph1123
Posté le 18-12-2007 à 21:21:55  profilanswer
zapan666 a écrit :
pi etre :
Code :
  1. int entier = 0;
  2. try {
  5.   entier = -1;
  6. }
C'est super Je cherche également la solution, mais il faut inclure quel librairie ?
Merci d'avance
Me*** c'est du java :(
 je cherche en C++ domage :(
Message édité par raph1123 le 18-12-2007 à 21:23:48
  Java
Erreur 1004 lors d'une copie vers un nouveau classeurdivision de string[resolu]
[Resolu] string.lenght qui marche une fois sur deuxJava Transformation XSLT résultat String
Passage de variableexporter info excel vers modele word
Linux - Redirection de la sortie vers un fichierExecuter du SQL en js sans fichier php annexe...c'est possible?
migrer une base access vers une base mysqlpassage par adresse, malloc et free.
Plus de sujets relatifs à : Passage d'un string vers un int.... ou comment savoir si c possible
