3176 connectés
  SQL/NoSQL
  [Oracle] Format de date
n°142525
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 22-05-2002 à 15:30:51  profilanswer
Je voudrai savoir comment récupéré l'heure (HH:mm) dans une date Oracle :jap:
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°142533
thecoin
Posté le 22-05-2002 à 15:36:29  profilanswer
c'est urgent :D
n°142534
jeanphi80
Posté le 22-05-2002 à 15:36:52  profilanswer
as-tu essaye en transformant la date en string et puis, en saisissant les caracteres correspondant a l'aide de la fonction "Mid" ???
n°142539
thecoin
Posté le 22-05-2002 à 15:40:02  profilanswer
Je voulai plutot un truc du style TO_DATE()
n°142555
jeanphi80
Posté le 22-05-2002 à 16:00:43  profilanswer
il doit bien exister une fonction TO_TIME  non???
n°142560
thecoin
Posté le 22-05-2002 à 16:06:57  profilanswer
J'ai verifier, TO_TIME c'est du pl/sql, c'est pour convertir une chaine de caractaire en heure oracle.
n°142642
latruffe
Bdovore
Posté le 22-05-2002 à 17:41:32  profilanswer
extrait doc oracle :
Time is stored in 24-hour format, HH24:MI:SS. By default, the time in a date field is
12:00:00 A.M. (midnight) if no time portion is entered. In a time-only entry, the date portion defaults to the first day of the current month. To enter the time portion of a
date, use the TO_DATE function with a format mask indicating the time portion, as
in:
INSERT INTO Birthdays_tab (bname, bday) VALUES
('ANNIE',TO_DATE('13-NOV-92 10:56 A.M.','DD-MON-YY HH:MI A.M.';));
To compare dates that have time data, use the SQL function TRUNC if you want to
ignore the time component. Use the SQL function SYSDATE to return the system
date and time. The FIXED_DATE initialization parameter lets you set SYSDATE to a
constant; this can be useful for testing.
n°142647
zach1980
Posté le 22-05-2002 à 17:49:44  profilanswer
select to_char(sysdate,'HH:MI';) from dual;
  SQL/NoSQL
Encoder un & en sql sous oracleDate en VB
[SQL] Requête et date (Problème résolu merci...)[ Php / MySQL ] tier par heure puis par date...
[C] Affichage de date?[oracle] probleme avec developper 2000
MYSQL ->> ORACLE[PHP/Oracle] un forum php avec une base oracle
[VB / Excel(?)] Problème de date[VB] Obliger la saisie d'une date dans un champ texte
Plus de sujets relatifs à : [Oracle] Format de date
