3026 connectés
  SQL/NoSQL
  Optimiser une table sur SQL server avec des indexs?
n°1379619
molarisapa
Posté le 02-06-2006 à 11:02:20  profilanswer
Bonjour, :jap:
J'ai une table COMMANDE avec une clé primaire composé de 3 champs :CETAB, NO_COMMANDE, CTIERS
J'ai mis ces 3 champs car unitairement ils ne sont pas uniques. Seule le couple de ces 3 valeurs peut être unique.
J'ai activé les logs, et j'ai pu constater que la requete suivante est tres gourmande en CPU:
select distinct(C_CTIERS),C_TMODIFICATION from COMMANDE where C_NO_COMMANDE=nnnnn and C_CETAB=xxxxxxxxx
Je précise que la table contient un peu plus de 2 millions d'enregistrements.
Dans les traces j'obtiens un CPU variable entre 38000 et 39000 alors que les autres requetes sont en général entre 10 et 300 grand max.  :??:
J'ai essayé en plus de ma triple clé primaire, d'ajouter un index sur CETAB, NO_COMMANDE et CTIERS, j'ai pu ainsi faire descendre la composante "read" du tiers dans les logs, mais je reste à 38000 et 39000 pour CPU.
Est-ce que quelqu'un pourrai m'aider à optimiser ma table pour faire déscendre en cout CPU ma requete.
Merci de votre aide  :bounce:
olivier
n°1380556
polo021
Posté le 03-06-2006 à 19:38:34  profilanswer
Tu es sous quel SGBD? Si tu pouvais poster ta trace en entier on pourrait regarder les détails.
n°1381152
molarisapa
Posté le 05-06-2006 à 10:23:20  profilanswer
Merci pour cette réponse.
Je me suis trompé en faite les 37000-38000 c'est dans la colonne "reads". Et j'ai d'ailleur pu constater que ca pouvait descendre à 20000. Bref ca c'est que des chiffres
j'ai importé ma table de "PROD" vers une base de "TEST" pour faire des essais d'optimisation.
Voici les résultats:
http://kielive.ifrance.com/analyseSQL.JPG
En ajoutant des indexs en plus de la triple clé primaire (pourtant des indexes sur ces champs composite de la clé primaire) => je fais baisser le read de 17000 à 8000.
j'ai tester aussi avec une clé primaire automatique pour enlever ma triple clé primaire. Sans indexes ont obtiens logiquement un read elevé : 20000
En rajoutant les 3 indexes, on obtiens les meilleurs perf : read à 7000. Donc on gagne 10% de perf par rapport a la triple clé primaire.
Par contre en CPU et en duration, je n'arrive pas vraiment à améliorer les résultats...
n°1383190
polo021
Posté le 07-06-2006 à 21:05:08  profilanswer
Si tu avais été sous DB2 j'aurais peut-être pu t'aider un peu plus (quoique) mais là ce n'est pas le cas et ta trace n'a pas l'air super complete, sous DB2 les traces sont bcp + fournies
vérifie juste peut-etre que les données que tu passes dans ta requête pour la clause where sont bien de meme type que les colonnes sur lesquels tu testes.
Et par curiosité, si tu enlèves la colonne C_TMODIFICATION ca donnes quoi?
Désolé je ne pourrais pas t'aider +
  SQL/NoSQL
SQL et LEFT -> erreurSQL fonction UNLIKE ???
SQL Oracle : trigger pour récupérer le current userFaire un UPGRADE dans une table avec une case à cocher
insérer des donnée dans une table mysql avec pythonCHECKED et case à cocher : liste à partir d'une table [RESOLU]
Executer du SQL en js sans fichier php annexe...c'est possible?Problemes pour faire une requete SQL
aide sur acces table access en vbProvider SQL Server ?
Plus de sujets relatifs à : Optimiser une table sur SQL server avec des indexs?
