5940 connectés
  SQL/NoSQL
  SQL Oracle : trigger pour récupérer le current user
n°1378011
Estellanar​a
Posté le 31-05-2006 à 11:39:52  profilanswer
Salut les hommes !
J'ai un devoir de BDD et je voudrais écrire un trigger permettant de récupérer l'utilisateur courant pour le mettre dans un champ de ma table. Pour plus de lisibilité, je vous mets la version "toto inside"... La table table_toto comporte une colonne login que je veux alimenter avec le trigger trigger_toto. Je me suis donc dit que je pouvais récupérer la valeur de la variable user, celle qu'on appelle quand on fait un "select user from dual".
Mais puis-je directement écrire ça ou dois appeler une procédure stockée faisant le select en question ? Je vous mets ma code :
SQL> CREATE OR REPLACE TRIGGER
            TRIGGER_TOTO
            BEFORE INSERT ON TABLE_TOTO
            FOR EACH ROW
            BEGIN
            :NEW.LOGIN := USER ;
            END ;
Et il n'y aurait pas un peu trop de points virgule ?
Un gros merci d'avance, je vous salue bien bas,
Estellanara
n°1378018
antho1983
Posté le 31-05-2006 à 11:54:50  profilanswer
tu devrais faire plutot ta selection dabord:
begin
res = select user from dual;
:New.login := res;
end
n°1379459
Estellanar​a
Posté le 02-06-2006 à 08:49:16  profilanswer
Merci pour le coup de main !
n°1379471
antho1983
Posté le 02-06-2006 à 09:11:47  profilanswer
c bon t'as réussi?
n°1379972
orafrance
Posté le 02-06-2006 à 15:35:40  profilanswer
et sans accés à DUAL :
:New.login := SYS_CONTEXT('USERENV','CURRENT_USER');
n°1381810
Estellanar​a
Posté le 06-06-2006 à 09:52:01  profilanswer
Merci les gars !
En fait, user semble être une variable Oracle. Donc, on peut l'invoquer sans passer par un select ou une variable intermédiaire. En faisant simplement comme j'avais fait au départ.
Le blème, c'est que je n'ai pas d'Oracle pour tester le truc. Je n'ai toujours pas réussi à l'installer chez moi, tellement mon système est vérolé, snif !
Faudra que j'essaye aussi le truc d'orafrance, ça a l'air sympa.
  SQL/NoSQL
Executer du SQL en js sans fichier php annexe...c'est possible?Récupérer un nom d'image
Formulaire OracleProblemes pour faire une requete SQL
Provider SQL Server ?probleme de connexion SQL Server 2000
SQL - ntileRécupérer les dimensions d'un jpeg chargé par loadmovie
GTK récuperer les valeurs d'un spinTrigger ou Primaire/Etrangere ?
Plus de sujets relatifs à : SQL Oracle : trigger pour récupérer le current user
