7842 connectés
  CSV -> MySQL espaces dans chiffres [Problem Regled]
n°93283
kowalski
Posté le 25-01-2002 à 10:05:03  profilanswer
j'ai des données à rentrer dans des champs INTEGER
sauf que les champs au dessus de 1000 sont écrit 1 000 et ca plante phpMyAdmin....
Alors je vous en prie... il est 4h du mat là au québec... je bosse depuis 36 heures... et je bloque sur cette petite merde
AIDEZ MOI ou je sors tout nu dans la neige
[edtdd]--Message édité par kowalski--[/edtdd]
n°93286
youdontcar​e
Posté le 25-01-2002 à 10:07:17  profilanswer
essaye
$num = "1 000";
$num = str_replace(" ", "", $num);
n°93287
kowalski
Posté le 25-01-2002 à 10:07:35  profilanswer
yep je sais mais dans mon CSV j'ai aussi des strings
n°93289
kowalski
Posté le 25-01-2002 à 10:08:22  profilanswer
mais je crois avoir trouvé
comme c généré
c pas vraiment un espace qu'il y a c un caractère bizarre (genre espace) qui n'a pas le code ASCII d'un espace... donc je peux y aller bourrin avec notepad
n°93290
youdontcar​e
Posté le 25-01-2002 à 10:10:20  profilanswer
c'est quoi csv ? si ce n'est pas un espace standard (32), c'est sûrement   (160).
n°93380
potiron
Posté le 25-01-2002 à 15:00:41  profilanswer
au pire tu peux te faire une reg exp qui te cherche un espace ou autre entre 2 chiffres ..
peut pas etre precis mais le masque doit donner un truc dans le genre :
"[0-9]( ){1,}[0-9]" ou "[0-9]( |x){1,}[0-9]" (ici il faut remplacer le x par le carateres du chr(160) mais je sais pas comment faire ca ...
MYSQL/PHP -------- Insert into set table........MySQL - probleme avec INSERT INTO.
Retrouver le pass root du MySQLQuestion REQUETE mySQL (simple... mais rapide)
Connaitre le trafic sur server Apache/MySQL ?Traduire BdD Access en Mysql
[PHP & MySQL]Count ...Pb avec Apache/MySQL/EasyPhp ...
[MySQL] Qu'est-ce que c'est c'est exactement la recherche fulltext ?[MYSQL] erreur EXPLAIN -> Impossible WHERE noticed after reading const
Plus de sujets relatifs à : CSV -> MySQL espaces dans chiffres [Problem Regled]
