2345 connectés
  C
  dev multi platormes
dev multi platormes
n°1592528
nORKy
Grmmph...
Posté le 27-07-2007 à 16:48:46  profilanswer
J'ai toujours developper sur unix/Linux en C et gtk (quand c'est pour une appli graphique)
Je voudrais savoir ce qu'il faut savoir pour que mon code source unix puisque être compiler en un exe windows.
Lorsque je vois qu'une appli comme pidgin est identique à la fois sous linux et windows, je me dis que ca doit pas être si compliqué
J'aurais principalement de besoin d'avoir des applis utilisant gtk, requete à mysql, parseur XML, écriture lecture de fichiers.
Merci !
n°1592534
Taz
bisounours-codeur
Posté le 27-07-2007 à 16:53:28  profilanswer
y a pas grand chose à savoir, il faut juste se cantonner aux fonctions portables du C et s'appuyer à fond sur glib/gtk+/autre bibli portable.
C'est une question d'éducation. Pour moi, c'est plus difficile de coder une appli non-portable que portable
n°1593144
nORKy
Grmmph...
Posté le 30-07-2007 à 09:23:20  profilanswer
ok, mais comment je compile pour windows ? sous windows ? ou sous unix ?
Que doit contenir ma ligne de compilation ?
n°1593182
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 30-07-2007 à 10:37:36  profilanswer
Tu penses peut-être plus à de la cross-compilation (générer un executable windows à partir d'un gcc linusque) ?
Töp of the plöp
n°1593284
nORKy
Grmmph...
Posté le 30-07-2007 à 14:04:42  profilanswer
Non, pas forcement.
C'est le final le plus important.
Le but est qu'une application qui utilise gtk, libXML et la libc fonctionne aussi bien sous unix/linux que windows.
n°1593352
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 30-07-2007 à 15:04:00  profilanswer
bah tu fais comme Taz a dit alors, tu gère une seule arborescence de source en selectionnant des technos standards/portables/etc, et tu fais un fichier projet par environnement cible, par exemple.
Töp of the plöp
  C
  dev multi platormes
[EXCEL] Liste déroulante sur multi spreadsheets ss Excel[MySQL] Insertion multi table avec auto-increment
ouverture multi applis excelrécupérer des données d'un "multi" formulaire
[SQL] Suppression multi tablesRequête multi let join
Multi Requete Ajax[VBA pour Excel] Multi Filtre
index multi champ vs index simple champWebBrowser en MTA (Multi Threaded apartment)
Plus de sujets relatifs à : dev multi platormes
