2615 connectés
  Perl
  Module Net::Telnet::Cisco : exit si ça ne répond pas
n°1760991
Tomate
Posté le 17-07-2008 à 16:36:09  profilanswer
Bonjour :)
je fais un script avec ce module qui vérifie certains choses
pour cela, j'ai une liste d'IP que je parcoure avec un foreach
le souci c'est que si l'équipement n'existe pas ou ne répond pas avant le timeout, le script s'arrête immédiatement !
comment faire pour que ça continue dans ma boucle ??
:: Light is Right ::
n°1760994
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 17-07-2008 à 16:38:07  profilanswer
sans un morceau du code ( ton foreach par exemple ) ça va être compliqué, mais je suppose que tu dois avoir un arrêt "volontaire" sur la non-réponse qu'il te suffit d'enlever.
Software and cathedrals are much the same - first we build them, then we pray.
n°1761010
Tomate
Posté le 17-07-2008 à 17:06:23  profilanswer
voila un bout :
Code :
  1. my $matchop = '/(?mx:^% Unknown VPN
  2. |CDP
  3. |^%IP routing table VRF.* does not exist. Create first$
  4. |^%No CEF interface information
  5. |^%No matching route to delete$
  6. |^%Not all config may be removed and may reappear after reactivating
  7. )/';
  8. foreach $ip (@ips) {
  9.     my $session = Net::Telnet::Cisco->new(Host => $ip) or die "problem connecting to host: $ip";
  10.     $session->login('plop', 'plop');
  11.     $session->warnings($matchop);
  12.     $session->ignore_warnings( 1 );
  13.     my @output = $session->cmd('show cdp nei');
  14.     if (grep(/CDP is not enabled/, @output)) {
  15.         print "$ip: CDP is NOT enabled\n";
  16.     }
  17.     else {
  18.         print "$ip: CDP IS enabled\n";
  19.     }
  20.     $session->close;
  21. }
@ips est un tableau tout bête d'ip
Message édité par Tomate le 17-07-2008 à 17:07:04
n°1761240
couak
Posté le 18-07-2008 à 09:12:43  profilanswer
remplaces
Code :
  1. my $session = Net::Telnet::Cisco->new(Host => $ip) or die "problem
par un
Code :
  1. if ($session = Net::Telnet::Cisco->new(Host => $ip))
  2. {
  3.   ...
  4. }
n°1761750
Tomate
Posté le 18-07-2008 à 19:31:14  profilanswer
ok merci je teste ça lundi :jap:
ceci dit avec ou sans die le résultat est le même
Message édité par Tomate le 18-07-2008 à 19:31:41
n°1762349
Tomate
Posté le 21-07-2008 à 10:20:58  profilanswer
je viens de tester avec une ip bidon, et le script s'arrête au bout du timeout :/
problem connecting to "XXXXXX", port 23: connect timed-out at cdp.pl line 68
n°1762848
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 22-07-2008 à 04:00:29  profilanswer
C'est a cause du errmode de la session telnet qui est a die par défaut. Il faut le positionner à return.
Code :
  1. if ($session = Net::Telnet::Cisco->new(Host => $ip, Errmode => 'return'))
A+,
Message édité par gilou le 22-07-2008 à 04:00:55
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
n°1763176
Tomate
Posté le 22-07-2008 à 14:15:44  profilanswer
haaaaan ça marche super merci :jap:
  Perl
Module python[VB.NET] Fichier txt vers excel
[VB.NET]Problèmes styles richtextboxDébutant need Help pour module VB Access
Partager un module avec plusieurs sites[C#.NET] Surcharger l'operateur " ++ " pour une hashtable, comment ?
Un contrôle .NET dans la veine de la liste du QuickWatch ?[ASP.NET] Accéder aux objets du Global.asax à partir d'un codefile ?
[C#.NET][pas si resolu] Colorer un ou plusieurs mots dans une textbox
Plus de sujets relatifs à : Module Net::Telnet::Cisco : exit si ça ne répond pas
