10416 connectés
  [C++] Module de telechargement
n°110334
dvincent
Posté le 11-03-2002 à 11:11:47  profilanswer
Devant réaliser un module de telechargement de fichier sur le net pour un projet je souhaiterais avoir un maximum d'information sur la procédure lors de ce telechargement.
En effet, je bute sur le "pendant" du telechargement.
Dois-je ecrire temporairement le fichier sur le disque ? si oui, comment procéder pour ecrire partiellement? Sachant que dans ce projet un collègue est en charge des I/O, entrées sorties disque.
Si vous avez aussi des exemples avec sources, sur un module de telechargment de fichier via le net, ca m'interesse aussi...
Merci.
n°110397
chrisbk
Posté le 11-03-2002 à 12:42:56  profilanswer
huh ?
ben quand tu dl tu lis a partir d'une socket dans un buffer
et a chaque fois que lis sur ta socket du ecris ton buffer sur disque
genre :
Code :
  1. char buffer[1024];
  2. FILE *out = fopen("monFichier","wb" );
  3. //init de la socket
  4. ....
  5. int tailleTotale = 0;
  6. while(tailleTotale != tailleDuFichier)
  7. {
  8. int tailleLu = recv(maSocket,buffer,1024);
  9. fwrite(buffer,tailleLu,1,out);
  10. tailleTotale+=tailleLu;
  11. }
et donc la tu ecris progressivement au fur et a mesure de la lecture du fichier sur la socket
Note que je suis pas sur des param de recv, m'enfin c l'idée générale qui compte non ? :D
[PHP] Installer un module de newstéléchargement fichier
Recherche module de gestion de site en ASP type PHPNukeCherche module de chat
[VBA] Comment inclure un module dans un autre ??[PHP] comment rajouter le module IRC? ou le télécharger???
DBI Perl Module >>> "ppm install" ne marche pas[HTML / PHP /JS]Indicateur de progression du telechargement
[PHP] Ecrire un module
Plus de sujets relatifs à : [C++] Module de telechargement
