3938 connectés
  Perl
  Modifier un pdf sous unix via un script ?
n°1598881
Posté le 13-08-2007 à 11:52:29  answer
Salut a tous !
J'avoue que je bloque un peu actuellement;
Voila le contexte :
sous Solaris, j'ai 2 pdfs. L'un est une version classique composée de texte; le second est composé des pages du premier scannées.
Je cherche le moyen de remplacer quelques pages du premier par quelques pages du second, parce que stocker le second c'est tres lourd, mais il y a des pages que je dois garder.
Plus précisément donc, je dois garder la premiere, et 3 à 4 autres situées a un endroit variable.
Je cherche une bibliotheque pour m'aider a faire ca. J'avais trouvé PDF::API2 pour le faire en perl, ca me semblait une bonne chose, mais je ne vois rien dedans pour manipuler des pages...
Est ce que quelqu'un saurait faire ca, ou aurait une bibliotheque, ou un logiciel a me conseiller ? Le principe est de l'intégrer a une collection de scripts, donc il ne faut pas d'intéraction.
Je cite du perl, mais si on peut faire ca en shell ca serait pas mal non plus :D
au pire je le ferais en python si vraiment y'a pas le choix .
Merci de votre aide !
Posté le 13-08-2007 à 11:52:29  profilanswer
n°1627140
ledzep2
Posté le 19-10-2007 à 12:51:06  profilanswer
J'ai vu POI JAKARTA pour modifier les crosoft...voir si y a pas pour les pdfs...
n°1627173
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 19-10-2007 à 13:15:50  profilanswer
PDF::Reuse fait ça pas trop mal et est assez simple d'utilisation:
Code :
  1. use strict;
  2.  use PDF::Reuse;
  3.  prFile("resultat.pdf" );
  4.  prDoc('a.pdf',1,1);
  5.  prDoc('b.pdf',3,4);
  6.  prEnd();
attention de mémoire, je crois qu'il peut y avoir quelques merdouilles avec les images.
edit: voir cette page pour plus d'infos http://www.perl.com/lpt/a/996
Message édité par anapajari le 19-10-2007 à 13:17:22
  Perl
modifier le choix d'une liste déroulanteAide pour petit script pour IRC (débutant)
Quel script pour le titre du site?Problème avec un script simple
Question sur le pid d'un scriptRecherche script de modification et sauvegarde d'image
Mettre en forme la réponse d'un script[VBS] Script d'ajout d'imprimante réseau.
Modifier les variables d'environnement système sans rebooterScript générant un MCD
Plus de sujets relatifs à : Modifier un pdf sous unix via un script ?
