4350 connectés
  [C] Mode graphique sous DOS, gets ?
n°79621
Un4GivN
Posté le 08-12-2001 à 20:53:53  profilanswer
J'ai fais une petite application DOS en C en mode graphique avec Borland C 3. Maintenant, j'aimerais pouvoir entrer un nom de fichier à l'aide du clavier. COmment je peux faire ? La fonction GETS fonctionne très mal étant donné que je suis en m. graph.
Quelqu'un a une alternative à GETS ?? Merci.
n°79634
Olivier51
Posté le 08-12-2001 à 22:02:05  profilanswer
T'as qu'à la programmer ta fonction, c'est pas trop dur ...
n°79637
Un4GivN
Posté le 08-12-2001 à 22:09:43  profilanswer
Tu peux m'aider à commencer cette fonction stp ? Ou quelqu'un autre ?
- À l'appel de la fonction, je peux écrire jusqu'à ce que ENTER soit enfoncé.
- Retourne la chaine de caractère dans une variable FILENAME.
Merci :D
n°79640
Olivier51
Posté le 08-12-2001 à 22:12:09  profilanswer
Tu peux ajouter aussi un affichage du texte que tu tape ainsi qu'un curseur cligotant, tu va voir c'est pas trop dur.
Tu peux aussi limiter les touches du clavier par exemple pas d'espace ...
Pour qu'un prog C++ graphique démarre dans une fenêtre plein écran ?[DOS] lancer une fenetre DOS directement plein écran ?
Lire un caractère en mode graphique...Dos je suis trop laid...
programmation graphique 2D : affichage d'un graphe en temps réelY'a t il moyen de mettre Perl en mode idle ??
[MS-DOS] Multi-threadingsources GPL de jeux sous DOS en C++
Démarer en interface graphique en C++
Plus de sujets relatifs à : [C] Mode graphique sous DOS, gets ?
