3271 connectés
  C++
  [MFC] threads et voir autres questions au 7ème message
n°129722
torpe23
Posté le 23-04-2002 à 14:10:34  profilanswer
J'ai une petite boite de dialogue avec une barre de loading et un bouton "Lancer". Je voudrais (on s'en doute..) que lorsque j'appuie sur Lancer, la barre se charge. Mais je voudrais que cela soit un thread qui fasse le truc. J'ai donc ma fonction OnLancer déclarée en static :
void CLoadingDlg::OnLancer()
 AfxBeginThread(ThreadFunc,&m_cLoad);
ThreadFunc est la fonction de thread et m_cLoad est la variable correspondante à la barre de loading.
Puis ma fonction de thread est :
UINT CLoadingDlg::ThreadFunc(LPVOID pParam)
 CProgressCtrl *pProgress = (CProgressCtrl*)pParam;
 pProgress->SetStep(1);
 pProgress->SetPos(0);
 while(pProgress->GetPos()!=99)
  pProgress->StepIt();
 return 0;
Et ça veut pas marcher, Visual me fait une erreur :
error C2665: 'AfxBeginThread' : none of the 2 overloads can convert parameter 1 from type 'unsigned int (__thiscall CLoadingDlg::*)(void *)'
Donc voilà ! Merci de m'aider, j'en ai trop marre !
Merci d'avance
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par torpe23 le 23-04-2002 à 15:32:22--[/jfdsdjhfuetppo]
n°129723
xilebo
noone
Posté le 23-04-2002 à 14:12:17  profilanswer
Les fonctions de thread sont soit des fonctions globales , ou alors si c est une méthode de classe, celle ci doit etre déclarée en statique ...
n°129731
Harkonnen
Modérateur
Un modo pour les bannir tous
Posté le 23-04-2002 à 14:23:23  profilanswer
Voici les 2 constructeurs de AfxBeginThread :
CWinThread* AfxBeginThread(
   AFX_THREADPROC pfnThreadProc,
   LPVOID pParam,
   int nPriority = THREAD_PRIORITY_NORMAL,
   UINT nStackSize = 0,
   DWORD dwCreateFlags = 0,
   LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttrs = NULL
   CRuntimeClass* pThreadClass,
Tu utilises le 1er constructeur, donc le 1er paramètre doit être un pointeur vers ta fonction ThreadFunc.
Essaie ceci :
void CLoadingDlg: nLancer()
AfxBeginThread(&ThreadFunc,&m_cLoad);
n°129736
xilebo
noone
Posté le 23-04-2002 à 14:27:43  profilanswer
Un pointeur vers une fonction est simplement le nom de la fonction ;-)
n°129737
Harkonnen
Modérateur
Posté le 23-04-2002 à 14:32:13  profilanswer
Euh, oui, autant pour moi !!  :heink:
J'ai pas percuté, le pire c que j'utilise ça au boulot sans aucun souci !!
Essaie ceci :
AfxBeginThread(ThreadFunc, this)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Harkonnen le 23-04-2002 à 14:32:59--[/jfdsdjhfuetppo]
n°129746
Harkonnen
Modérateur
Posté le 23-04-2002 à 14:55:06  profilanswer
Bon, je me suis encore chié dessus !!! Ca m'apprendra à mal lire ton source !
En fait, c'est pas la fonction OnLancer qui doit être déclarée en static, mais la fonction ThreadFunc !!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Harkonnen le 23-04-2002 à 14:55:28--[/jfdsdjhfuetppo]
n°129748
torpe23
Posté le 23-04-2002 à 14:56:08  profilanswer
merci à tous mais en fait, ce que j'avais fait marchait : j'avais seulement mis "static" pour le fonction de lancement (celle qui contient AfxBeginThread) au lieu de le mettre pour la fonction de thread. Et donc maintenant, ça marche !
n°129770
torpe23
Posté le 23-04-2002 à 15:35:08  profilanswer
AUTRES QUESTIONS !!!
Voilà mes autres questions : quand mon thread a fini de rempli ma barre de loading, comment puis je faire pour en être informer et réactiver le bouton "Lancer" ( que j'aurais désactiver en lancant le thread )???
en fait, je n'avais qu'une question !
Merci d'avance (encore !)
n°129922
xilebo
noone
Posté le 23-04-2002 à 18:48:42  profilanswer
Il y a une fonction qui s appelle WaitForSingleObject, mais je ne sais pas si elle repond a tes besoins
  C++
[MFC] Création dynamique d'un CDialogBar avec le contenu d'un CDialog[MFC] Problème avec un menu dynamique
[MFC] Problème de fuites de mémoires que je comprend pas[delphi]ca vous dit quelque chose ce message d'erreur?
[C++Builder] Message Windows de rafraichissement[BCB] Capturer un message envoyé à un compo sans le dériver..
[C++] Message envoyé à une fenêtre lors de sa minimisation ?[C] questions diverses
[ MCD ] Questions sur les relations[ORACLE] Envoyé un message d'erreur ??????
Plus de sujets relatifs à : [MFC] threads et voir autres questions au 7ème message
