3281 connectés
  SQL/NoSQL
  [MarketingCloud] tri de groupes en ne récupérant que le 1er élément
n°2429150
benj63
Posté le 13-10-2022 à 14:14:26  profilanswer
Je dispose d'une table avec les champs suivants :
siret | nom | fonction
222222| DDD | assistant
111111| AAA | directeur
111111| BBB | président
111111| CCC | assistant
222222| EEE | directeur
333333| GGG | directeur
333333| FFF | assistant
Je souhaiterai trier par fonction (1. président, 2. directeur, 3. assistant) et n'avoir en sortie que le premier élément pour chaque siret.
Pour le tri, j'ai trouvé sous MySQL :
select * from ma_table ORDER BY siret, CASE
         WHEN fonction = 'président' THEN 1
         WHEN fonction = 'directeur' THEN 2
         WHEN fonction = 'assistant' THEN 3
A l'issue du tri, j'obtiens :
Reste que je voudrais obtenir à la fin uniquement :
Comment ne conserver que le premier élément de chaque siret trié sur la fonction ?
Merci d'avance pour vos idées, j'ai testé pas mal de choses mais je sèche !
Message édité par benj63 le 13-10-2022 à 15:44:02
n°2429159
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 13-10-2022 à 14:38:31  profilanswer
GROUP BY siret
Sur du Mysql 8, il va peut-être râlé parce que c'est pas du SQL standard (normalement, un group by doit contenir tous les champs du SELECT sauf ceux d'agrégation). Mais il suffit de retirer l'option ONLY_FULL_GROUP_BY dans le fichier de conf de mysql pour que ça passe.
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2429160
benj63
Posté le 13-10-2022 à 14:42:13  profilanswer
rufo a écrit :
GROUP BY siret
Oui c'est ce que j'avais tenté mais il râle. Je vais voir pour désactiver l'option.... mais si ce n'est pas possible de la désactiver ?
n°2429166
rufo
Posté le 13-10-2022 à 15:03:05  profilanswer
Pourquoi ça ne le serait pas ?
Il me que c'est le genre de paramètre qu'on peut faire passer par requête SQL en début de session de connexion.
n°2429168
benj63
Posté le 13-10-2022 à 15:43:22  profilanswer
En effet  :)
Enfin j'ai à présent un autre souci, ça marche bien sous MySQL mais sous le logiciel final (Marketing Cloud de Salesforce), j'ai ça :
https://i.imgur.com/o2uZYMn.png
  SQL/NoSQL
Récuperer des valeurs de ma BDD MYSQL lorsque rempli une case Formulaiélément d'ancrage
MYSQL: vrai timestamp?Rajouter date après premier espace dans noms de fichiers
Exercice html, php, mysql, javascriptExcel+PHP/Mysql
[Powershell] Script pour clonage groupes Office 365[Résolu] Pb de regexp avec Mysql
MySQL : forcer la position d'un résultat ?Android java quelle application tourne au premier plan ?
Plus de sujets relatifs à : [MarketingCloud] tri de groupes en ne récupérant que le 1er élément
