5875 connectés
  Shell/Batch
  Rajouter date après premier espace dans noms de fichiers
n°2419136
arnuche
Posté le 10-06-2022 à 17:20:29  profilanswer
Je voudrais changer par batch avec Powershell le nom de tous les fichiers d'un dossier pour y rajouter la date de création juste après le premier espace, quel que soit le nombre de caractères qui précèdent.
Voici un exemple qui sert à rajouter la date de modification à la fin d'un nom ;
Code :
  1. get-childitem -Path "F:\ab" | ForEach-Object {$_ | Rename-Item -NewName {$_.Basename + ' ' + ("{0:yyyy-MM-dd HH\hmm}" -f $_.LastWriteTime) + $_.Extension }}
Il faut peut-être utiliser la fonction -replace pour remplacer le premier espace par un espace suivi de la date mais je ne sais pas comment désigner le premier espace.
exemples ;
agrafe d12 fd3.txt => agrafe 2007 08 06 d12 fd3.txt
hello my dear friend.txt => hello 2012 04 23 my dear friend.txt
J'ai trouvé cet exemple similaire pour remplacer le dernier espace par une virgule mais j'ai du mal à le comprendre ;
https://www.reddit.com/r/PowerShell [...] ith_comma/
Code :
  1. function Replace-LastSubstring {
  2. param(
  3.     [string]$str,
  4.     [string]$substr,
  5.     [string]$newstr
  6. )
  7. return $str.Remove(($lastIndex = $str.LastIndexOf($substr)),$substr.Length).Insert($lastIndex,$newstr)
  8. }
n°2419144
arnuche
Posté le 10-06-2022 à 19:55:50  profilanswer
Il y a aussi cette idée qui est pas mal mais je ne parviens pas à l'adapter à mon cas ;
https://stackoverflow.com/questions [...] n-a-string
Il remplace le premier name avec les options pattern et pattern.replace qui permet de stipuler le nombre de fois que le pattern sera remplacé (ici 1 donc seul le premier name est remplacé) ;
Code :
  1. $test = "My name is Bob, her name is Sara."
  2. [regex]$pattern = "name"
  3. $pattern.replace($test, "baby", 1)
  4. > My baby is Bob, her name is Sara
Ou là, il remplace le premier point par du vide (ce qui revient à effacer le point) ;
https://stackoverflow.com/questions [...] ect=1&lq=1
J'essaye d'adapter ça à mon script pour remplacer le premier espace mais ça ne marche pas, sans doute une erreur de syntaxe ;
Code :
  1. get-childitem -Path "K:\test" | ForEach-Object {$_ | Rename-Item -NewName {$_.name -pattern = " " -pattern.replace("' ' + ("{0:yy MM dd HH}" -f $_.CreationTime) + ' '", 1)}}
Message édité par arnuche le 10-06-2022 à 20:11:04
n°2419158
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 11-06-2022 à 14:23:39  profilanswer
Un truc comme ça ?
Code :
  1. [regex]$pattern = "\s"
  2. Get-Childitem -Path "K:\test" | ForEach-Object { $_ | Rename-Item -NewName ($pattern.replace((" {0:yy MM dd HH} " -f $_.CreationTime), 1))}
Message édité par Je@nb le 12-06-2022 à 19:34:00
n°2419163
arnuche
Posté le 11-06-2022 à 19:00:53  profilanswer
Merci, alors là il m'a fait un truc bizarre ; il a remplacé tout le nom du fichier et l'extension par une suite de 13 chiffres qui ne correspond pas à la date, et sans espace entre les chiffres  :heink:
Et j'ai réalisé qu'il me faudrait un espace devant et un derrière la date, donc pas juste remplacer le 1er espace par la date.
En continuant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait aussi moyen d'utiliser la fonction split : dans ce cas on ne procède plus par remplacement mais on renomme le fichier en gardant le premier mot et un espace, puis on rajoute la date, puis un espace, puis le reste du nom d'origine et enfin l'extension.
Si on se réfère à mon premier script, il faudrait remplacer $_.Basename, ce qui donnerait un truc de ce genre ;
Code :
  1. get-childitem -Path "F:\ab" | ForEach-Object {$_ | Rename-Item -NewName {$_.mot1 + ' ' + ("{0:yyyy-MM-dd HH\hmm}" -f $_.LastWriteTime) + ' ' + $_.fin de nom + $_.Extension }}
Ce serait la fin du script, il faudrait commencer par définir ce qui correspond à "mot1" (tous les signes qui précèdent le 1er espace) et la "fin de nom" (tout ce qui suit le 1er espace) pour pouvoir les remettre avec la fonction NewName.
Ou alors on reste sur l'idée du remplacement mais je ne sais pas si on peut remplacer un caractère (ici un espace) par un espace + la date + encore un espace.
Message édité par arnuche le 11-06-2022 à 19:05:51
n°2419185
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 12-06-2022 à 19:34:05  profilanswer
My bad j'ai oublié le plus important :D
Code :
  2. Get-Childitem -Path "K:\test" | ForEach-Object { $_ | Rename-Item -NewName ($pattern.replace($_ , (" {0:yy MM dd HH} " -f $_.CreationTime), 1))}
Message édité par Je@nb le 13-06-2022 à 10:03:07
n°2419202
arnuche
Posté le 12-06-2022 à 22:15:28  profilanswer
Excellent, ça marche, merci beaucoup  :)  :jap:
Je l'ai modifié pour rajouter les minutes et les secondes (avec aussi un h et un m) ;
Code :
  2. Get-Childitem -Path "K:\test" | ForEach-Object { $_ | Rename-Item -NewName ($pattern.replace($_ , (" {0:yy MM dd HH}" -f $_.CreationTime) + 'h' + ("{0:mm}" -f $_.CreationTime) + 'm' + ("{0:ss} " -f $_.CreationTime), 1))}
Noter l'espace supprimé derrière HH} et celui rajouté derrière ss}.
Ce qui transforme par exemple ;
bouquins liste 2b.txt
en
bouquins 18 03 28 16h52m41 liste 2b.txt
Une fois qu'on a le truc ça va tout seul, exemple ; si on veut les années sur 4 chiffres on remplace yy par yyyy.
n°2419206
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 12-06-2022 à 23:50:27  profilanswer
C'est dégueu putain  :lol:
Suis pas sur l'ordi pour tester mais ya bcp plus simple
n°2419209
arnuche
Posté le 13-06-2022 à 00:29:21  profilanswer
Ah, ben je veux bien plus simple si tu as  ;)
n°2419240
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 13-06-2022 à 10:03:12  profilanswer
Code :
  2. Get-Childitem -Path "K:\test" | ForEach-Object { $_ | Rename-Item -NewName ($pattern.replace($_ , (" {0:yy MM dd HH'h'mm'm'ss's'} " -f $_.CreationTime), 1))}
C'est pas mieux ? :D
n°2419246
arnuche
Posté le 13-06-2022 à 10:18:50  profilanswer
Ah oui, je ne savais pas qu'on pouvait rajouter des caractères entourés d'apostrophes entre les accolades  :jap:
Message édité par arnuche le 13-06-2022 à 10:19:01
n°2419249
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 13-06-2022 à 10:44:53  profilanswer
Après il y a d'autres possibilités en mettant directement :
$_.CreationTime.ToString(" yy MM dd HH'h'mm'm'ss's' " ) pour éviter le format mais c'est kifkif
n°2419251
arnuche
Posté le 13-06-2022 à 10:53:27  profilanswer
Ok je note, avec un peu d'imagination on peut faire beaucoup de choses avec Powershell.
Message édité par arnuche le 13-06-2022 à 10:53:47
n°2419465
arnuche
Posté le 15-06-2022 à 10:44:27  profilanswer
J'ai encore trouvé quelques fonctions sympa mais je bute sur un problème : comment faire pour modifier une suite de 6 chiffres dans des noms de fichiers (sachant que le nombre de caractères qui précède et qui suit est variable) pour y rajouter 2 caractères, c'est en fait l'heure et j'aimerais y rajouter un h et un m pour plus de clarté ;
081254 => 08h12m54
Message édité par arnuche le 15-06-2022 à 10:45:01
n°2419492
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 15-06-2022 à 11:37:14  profilanswer
Code :
  1. "coucou 123456 tata" -replace '(\d{2})(\d{2})(\d{2})','$1h$2m$3'
par exemple ?
n°2419505
arnuche
Posté le 15-06-2022 à 12:08:56  profilanswer
Je ne sais pas, on fait comment pour adapter ça à un batch ?
Parce que j'ai des centaines de fichiers à renommer qui ont tous des noms différents donc il faut pouvoir cibler la suite de 6 chiffres quels que soient les autres caractères.
n°2419509
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 15-06-2022 à 13:08:39  profilanswer
bah comme plus haut
n°2419531
arnuche
Posté le 15-06-2022 à 14:32:43  profilanswer
Ah ok, sans regex, en effet ;
Code :
  1. Get-Childitem -Path "K:\test" | ForEach-Object { $_ | Rename-Item -NewName {$_.name -replace '(\d{2})(\d{2})(\d{2})', '$1h$2m$3' }}
Astucieux !  :jap:
n°2419536
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 15-06-2022 à 15:10:37  profilanswer
C'est une regex en fait juste que la je l'ai appelée plus simplement. On peut faire pareil avec le premier besoin
n°2419537
arnuche
Posté le 15-06-2022 à 15:18:49  profilanswer
Ah d'accord, j'ai encore beaucoup à apprendre !
n°2419888
arnuche
Posté le 18-06-2022 à 14:07:15  profilanswer
j'ai pensé à un truc : y a-t-il moyen d'utiliser 2 pattern dans la même commande ?
Par exemple pour faire comme plus haut (remplacer le 1er espace par une date) et en même temps (comme dirait l'autre) remplacer un mot (plus loin dans le nom du fichier) par un autre ?
n°2419893
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 18-06-2022 à 15:25:39  profilanswer
Sûrement, la seule limite est l'imagination :D
n°2419919
arnuche
Posté le 19-06-2022 à 02:08:14  profilanswer
J'en ai mais vu mes connaissances limitées en syntaxe de PS, je ne trouve rien qui marche.
J'ai tenté ça à tout hasard, pas de message d'erreur mais seul le 1er pattern est pris en compte ;
Code :
  1. [regex]$pattern1 = "\s"
  2. [regex]$pattern2 = "chemise"
  3. Get-Childitem -Path "K:\test" | ForEach-Object { $_ | Rename-Item -NewName ($pattern1.replace($_ , " Jimi ", 1))} | ForEach-Object { $_ | Rename-Item -NewName ($pattern2.replace($_ , "tetra", 1))}
pareil comme ça (différence au niveau des accolades) ;
Code :
  3. Get-Childitem -Path "K:\test" | ForEach-Object { $_ | Rename-Item -NewName ($pattern1.replace($_ , " Jimi ", 1)) | ForEach-Object { $_ | Rename-Item -NewName ($pattern2.replace($_ , "tetra", 1))}}
Par contre si je fais ça c'est le 2ème pattern qui est modifié et pas le 1er  :heink:  ;
Code :
  3. Get-Childitem -Path "K:\test" | ForEach-Object { $_ | Rename-Item -NewName ($pattern1.replace($_ , " Jimi ", 1))}, { $_ | Rename-Item -NewName ($pattern2.replace($_ , "tetra", 1))}
Message édité par arnuche le 19-06-2022 à 14:20:55
  Shell/Batch
Ecrire listviewlire plusieurs fichiers qui contienne une date de ma teextbox
Continuer à accéder à des fichiers après publication (sous VS) ?cmd la recherche des noms des disque d'un pc sous windows
[VBA] code outlook format dateFiltrer sur la date d'hier dans une requête SQL
Resultat en fonction d'une dateConvertir une date ex. 12-05-21 en 12-05-2021
La section de données dépasse l'espace disponible sur la carte
Plus de sujets relatifs à : Rajouter date après premier espace dans noms de fichiers
