2454 connectés
  C
  Lookup table pour fonctions trigo
n°2007837
esox_ch
Posté le 07-07-2010 à 17:57:46  profilanswer
Je dois implémenter un système de contrôle dans un micro-contrôleur (PIC32), système qui doit faire un certain nombre de calculs trigonométriques (multiplications par des sinus/cosinus en fait). Étant donné que les premiers problèmes de performance commencent déjà à pointer leurs nez, j'ai pensé que le 1er endroit où il faudrait optimiser, c'est au niveau des très gourmandes fonctions math.h.
Déjà, est-ce que c'est vrai que sin(f)/cos(f) sont aussi coûteuses? Je spécifie le "f" car actuellement je fais tous mes calculs en float (ce qui pourrait être porté à changer si je manque toujours de performances).
Ensuite, j'ai pensé que le mieux pour gagner en rapidité c'est de faire une lookup-table. En cherchant sur internet (et en particulier sur wiki : http://en.wikipedia.org/wiki/Lookup_table ) j'ai trouvé plusieurs méthodes plus ou moins gourmandes en ressources mais je n'arrive pas à me rendre compte à quel point j'y gagne/perd en ressources.
Vous en général vous utilisez quoi dans ce genre de cas?
Merci à vous
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°2008040
Dagnir
El Che vive
Posté le 08-07-2010 à 14:07:52  profilanswer
Principalement  [:rarules]
Sinon un truc con mais qui peut faire gagner de la place c'est de pas créer 2 tables pour sin et cos (et tan) mais d'utiliser la meme [:tinostar]
Mais à part faire ce que dit wikipedia je vois pas trop comment d'autre on peut créer une table, c'était quoi les autres méthodes que t'as vu ?
Nous vous souhaitons de beaux rêves, c'est le cinéma gratuit.
n°2008041
esox_ch
Posté le 08-07-2010 à 14:09:44  profilanswer
Par exemple le fait de faire du un-uniforme sampling du sinus
n°2008059
Riot
Buy me a riot
Posté le 08-07-2010 à 14:57:17  profilanswer
Quand tu es proche de pi/2 et 3.pi/4 tu précalcules plus de valeurs, non ? En gros du fais varier ton pas de sampling en fonction de ton abscisse (modulo 2.pi)
Be the one with the flames.
n°2008091
Dagnir
El Che vive
Posté le 08-07-2010 à 16:24:38  profilanswer
Ben en gros je dirais qu'il y a 3 choses à considérer :
- la précision dont t'as besoin
- la rapidité du µC
- l'emmerdemment que t'es pret à subir pour programmer le machin
Quelque soit la méthode choisie on peut supposer que ca occupera la même place dans la RAM.
Avec la méthode la plus simple (à programmer et à executer pour le µC) "espaçage uniforme" et tu cherche la valeur la plus proche, t'as une erreur R maxi de 0.5*e, e étant l'espace entre 2 points. Pour n points entre -pi et pi, R = pi / (n-1)
( n = 101 -> R = 0.03 )
La méthode que j'utiliserais c'est simplement d'ajouter l'interpo linéaire. Ca serait une insulte de dire que c'est plus compliqué à programmer et ca alourdit à peine la charge du µC. D'après wiki tu passerais à une erreur max sur tes valeurs de R = e²/8 = 0.5 * pi² / (n-1)²
( n = 101 -> R = 0.00005 )
Si tu as vraiment besoin de plus de précision pour moi l'étape d'après ce serait d'utiliser les symétries pour distribuer tes n points entre 0 et pi/2 seulement. R est divisé par 4 dans le premier cas et par 16 dans le deuxième. C'est pareil pour le µC mais bon, c'est plus embettant à programmer.
Si c'est pas encore assez tu peux tenter de répartir les points de facon non-uniforme. Sans interpolation linéaire (ce que je recommanderais pas) il faudrait augmenter le nombre de points autour de 0, et avec interpolation autour de (+/-)pi/2.
Ca devrait pas rajouter trop de travail pour le µC mais c'est encore plus merdique à programmer, faut etre capable de retrouver les bons points à partir d'une abscisse donnée.
Bon tout ca c'est à la louche, si quelqu'un a des valeurs chiffrées je suis preneur, je serai surement amené à faire ca un jour :D
n°2008170
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 08-07-2010 à 22:30:23  profilanswer
les tables de lookup pour les table trigo ca fait lurette que ca sert à rien. Si tu as de vrais angles (aka entre pi/4 et -pi/4) y a des polynomes tres simples qui se caclule rapidos avec un polynome d'estrin.
n°2008171
0x90
Posté le 08-07-2010 à 22:46:03  profilanswer
J'ai faillit dire la même chose par habitude des processeurs classiques, mais je connais pas du tout les micro-controlleurs, le rapport vitesse de calcul vs. temps d'accès à la ram est le même ?
Message édité par 0x90 le 08-07-2010 à 22:51:06
Me: Django Localization, Yogo Puzzle, Chrome Grapher, C++ Signals, Brainf*ck.
n°2008226
esox_ch
Posté le 09-07-2010 à 10:34:06  profilanswer
Oui mais moi j'ai des angles entre -pi et pi. Donc est-ce que ça reste rentable d'utiliser ces polynômes si après je dois quand même jouer sur les relations trigo pour reconstituer mon angle ?
Edit : Et dans ce cas, est-ce que c'est pas tout simplement ce que la biblio math.h intègre?
Message édité par esox_ch le 09-07-2010 à 10:35:11
n°2008241
Joel F
Posté le 09-07-2010 à 10:47:45  profilanswer
non, elle a un polynome complet pour +inf,-inf. Dans mes outisl de dev scientifique, on c'ets amusé à recodé cos/sin par section avec des polynomes bien pensés et on va en gros 50 fois plus vite que std::cos
cf mon talk a bosot'con de cette année
n°2008247
esox_ch
Posté le 09-07-2010 à 10:51:24  profilanswer
Je vois :o
Donc dans mon cas je fais quoi alors? Je cherche un polynôme pour -pi à pi ou bien c'est plus rapide de prendre l'algo dont tu parles et qui est valable sur un plus petit domaine et après jouer sur les symétries et relations trigo?
n°2008421
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 09-07-2010 à 15:32:00  profilanswer
Mesure à l'oscillo [:spamafoote]
n°2008422
esox_ch
Posté le 09-07-2010 à 15:36:24  profilanswer
Hein?
n°2008427
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 09-07-2010 à 15:39:54  profilanswer
Pourquoi tu compares pas le temps d'exécution des différentes méthodes en mesurant ?
n°2008432
esox_ch
Posté le 09-07-2010 à 15:48:18  profilanswer
parce que là j'ai aucun pin de libre sur mon PCB pour pouvoir controler ça. Donc je demandais tout simplement si qqn le savait [:spamafote]
n°2009271
Dagnir
El Che vive
Posté le 15-07-2010 à 12:42:37  profilanswer
Je suppose que t'as pas de timer sur le PIC20 ?
Si j'ai compris ton powerpoint de BoostCon correctement, tu choisis un polynome (éventuellement par morceaux) qui approche le sinus. Quand tu as besoin d'une valeur de sinus tu évalues ton polynome au point qui t'interesse, de préférence facon Estrin plutot que a + b.x + c. x^2 ...
C'est ca ?
Je comprend pas le rapport : pour faire des calculs t'es bien aussi obligé d'acceder à la ram ? En quoi aller chercher les coefficients d'un polynome et faire des calculs serait plus rapide que juste aller chercher la réponse dans une table toute prête (précision mise à part) ?
n°2009314
Joel F
Posté le 15-07-2010 à 15:43:56  profilanswer
C'est ca ?
Oui. On fait du Estrin car ca nous permets d'evaluer le max de produit-somme en parallele dans le pipeline, produit-somme qui avec les bonnes extensions SIMD se réduisent à une instruction. Horner marche aussi pour les "petits" polynomes. Ensuite, on a un polynome par sous-interval de définition du sinus/cosinus.
  C
[VB.NET] Remplir table Accessexporter données à partir d'excel vers une table access
Passage d'un tableau de pointeurs de fonctions en argumentProblème copie d'une table dans une autre
Creer des listes d'ojets et se les passer entres fonctionsInsérer un nouveau paramètre dans un table ?
Sélection du contenu des indexs d'une tableselect : deux références sur une même table
Pgsql/C: truncate table après un timer???Got Error 12 from table handler
Plus de sujets relatifs à : Lookup table pour fonctions trigo
