8712 connectés
  [asp / JS ] variables - help -
n°190653
h4x0kz3r
Posté le 06-08-2002 à 12:25:11  profilanswer
J'ai mes variables en asp définis et j'aurais besoin de les récupérer en JS dans la même page.
var * = document.form[0].element[nom];
ou
var * = document.form[0].select[nom].option[nom];
avec
<select name="nom">
'debut de boucle asp
 <option value="<% ref de ma variable asp %>" name="nom">
  <% ma variable asp %>
 </option>
</select>
'fin de boucle asp
Message édité par h4x0kz3r le 06-08-2002 à 18:04:39
n°190949
h4x0kz3r
Posté le 06-08-2002 à 18:04:55  profilanswer
bump
n°191111
HappyHarry
Posté le 06-08-2002 à 22:57:19  profilanswer
et c quoi le probleme ?
n°191269
h4x0kz3r
Posté le 07-08-2002 à 09:03:52  profilanswer
je sais pas comment récupérer ma variable asp pour l'utiliser avec du JS =(
n°191427
HappyHarry
Posté le 07-08-2002 à 12:53:26  profilanswer
ben tu l'ecrit au bon endroit en sortie
var toto = <%=tavariableasp%>
spourtantpascompliqué (surtout pour un h4Ck3rZ  :D )
n°191552
h4x0kz3r
Posté le 07-08-2002 à 16:02:43  profilanswer
Le problème c'est que si je met ma
var * = <%mavariableasp%>
dans la boucle il me prend la derniere valeur (ce qui est normal)
mais si je la sort il ne récupère rien.
je ne sais pas où, ou comment le mettre pour récuperer en JS la var asp selon l'"option" séléctionnée.
je patauge =(
j'ai mon menu
<select>
 <option value=all>all</option>
 <option value=1>1</option>
 <option value=2>2</option>
 <option value=3>3</option>
</select>
<select>
 <option value=11>11</option>
 <option value=12>12</option>
 <option value=13>13</option>
 <option value=22>22</option>
 <option value=23>23</option>
 <option value=24>24</option>
 <option value=33>33</option>
 <option value=34>34</option>
 <option value=35>35</option>
</select>
et si je selectionne second select n'affichera que les options 11 12 13 si c'est deux 22 23 24 etc et si c tout alors toutes les options serront accessibles.
aprés il n'y en fait qu'un seul ligne d'option avec un boucle de façons à ce que tous les objets de la BD soient accessibles.
et le pb c'est de récupérer la "value" à chaque changement de celle-ci par le navigateur
enfin la je m'embrouille un peu, mais le principe est simple, enfin l'idée semble simple, mais la mise en pratique...
[PHP] Variableshelp 1er programme
Gros probleme sur mon script d'inscription... Help me....[VB] Help newbie : option-Button = radio-button ???
masquer les warnings (help!)Quand les form' avec post et get ne passent plus les variables...
existe t'il des caracteres "jocker" pour les variables (* ou autre)???[NB] Help, c'est quoi la différence entre PL-SQL et SQL
need help pour mettre a jour un select[PHP] Problème pour récupérer des variables d'un formulaire
Plus de sujets relatifs à : [asp / JS ] variables - help -
