3738 connectés
  HTML/CSS
  [JS] Comment déclancher un évenement au chargement ?
n°821022
jjgan
Posté le 12-08-2004 à 01:42:17  profilanswer
Comment déclancher un évenement au chargement d'un élément de type block (par exemple) ?
n°821024
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 12-08-2004 à 01:50:09  profilanswer
on peut pas utiliser d'événement js au chargement autre que onload sur le body jcrois
mais tu fous du code entre <script></script> avant le bloc et que jcrois que ca passe
n°821027
jjgan
Posté le 12-08-2004 à 02:06:37  profilanswer
ok merci,
comment faire passer
while ( i < len )
au validateur XHTML
il me dit < est une balise ouvrante :(
le validateur passe avec un &lt; mais plus le js :(:(:(
n°821028
burgergold
Posté le 12-08-2004 à 02:08:51  profilanswer
bin si c'est correctement entre balise <script type="text/javascript"> ou un truc du genre, ca devrait passer
n°821030
jjgan
Posté le 12-08-2004 à 02:16:13  profilanswer
les balises <script> sont bonnes mais pourtant,
une limitation du validateur ?
n°821032
jjgan
Posté le 12-08-2004 à 02:18:56  profilanswer
sinon quel est le problème ici :
Fonction:
function is_dev(aid)
if(LireCookie(aid)=='oui')
 document.getElementById(aid).style.display='block';
else
 document.getElementById(aid).style.display='none';
Erreur:
Error: document.getElementById(aid) has no properties
Source File: http://127.0.0.1/JJLister5/index.php?rep=./t01/u02
Line: 70
Appel:
is_dev('a2');
</script>
Biensûr il existe un div id="a2"
n°821312
gubug
Posté le 12-08-2004 à 12:14:52  profilanswer
Pour le script, il faut le mettre en commentaire, si ta DTD est du HTML tu fais <script ...><!-- ton script --></script>
Pour le getElementById, t'es sûr que 'a2' c'est bien l'id et pas le name ? (on sait jamais :p)
n°821424
jjgan
Posté le 12-08-2004 à 13:49:10  profilanswer
merci pour le <!-- je ne savais pas ;)
mais pour le JS en lui meme, a2 est bien l'id et pourtant ca marche pas :(
d'autres idées ?
n°821445
gubug
Posté le 12-08-2004 à 14:06:07  profilanswer
tu peux uploader ta page et mettre un lien ?
n°821450
karamilo
Posté le 12-08-2004 à 14:08:15  profilanswer
Si le javascript est avant la declaration du div, l'id #a2 n'existera pas (encore) quand le script se declenchera.
n°821457
gubug
Posté le 12-08-2004 à 14:10:45  profilanswer
Bien vu ça karamilo !
n°821486
jjgan
Posté le 12-08-2004 à 14:39:12  profilanswer
Je test ça de suite, ça me parait logique mais pourtant je n'y ai pas pensé :)
n°821488
jjgan
Posté le 12-08-2004 à 14:40:43  profilanswer
Milles merci le problème était bien là ;)
n°821497
jjgan
Posté le 12-08-2004 à 14:48:12  profilanswer
Voici le résultat ;)
http://duoweb.free.fr/lister/index.php
(je ne sais pas si ca passe bien sous IE)
le JS sert a garder en mémoire le développement de l'arborescence
n°821509
gubug
Posté le 12-08-2004 à 14:54:29  profilanswer
Ca passe sous IE aussi mais les icones ne sont pas transparentes comme elles devraient l'être :/
support de merde du PNG.
T'utilises urlencode() pour passer tes URLs ? comme tu les passes en GET ca peut éviter des pb de noms de repertoires accentués ou avec des espaces.
n°821580
jjgan
Posté le 12-08-2004 à 15:46:54  profilanswer
Merci du conseil urlencode, je vais l'intégrer :)
Je n'avais jammais été confronté au problème, je ne mets jamais ni d'accent ni d'espace ;)
  HTML/CSS
faire une barre de progression pour chargement appli[Applet][java][c]chargement d'une librairie .so
lancer une fenetreB à partir d'un événement d'une fenetreA[Flash] Comment faire une barre de chargement pour mon fla?
[php/javascript]petit probleme de chargement.Evenement qui se propage?
Un souci de chargement de son sur ma page, merci[swing] modifier un jpanel apres un evenement...
[JAVA] Pb recuperation evenement clavierEvenement MouseMouve pas tres clair
Plus de sujets relatifs à : [JS] Comment déclancher un évenement au chargement ?
