2609 connectés
  Java
  SDK et JDK - question de base
n°1740404
pepita8
do di dutty whine
Posté le 02-06-2008 à 16:35:07  profilanswer
Bonjour
quelqu'un peut il me dire en 2 mots la différence entre Java 2 SDK, jdk-1_5_0_08 et le public JRE. N'est-ce pas déjà inclu dans le serveur J2EE? la doc demande comme pré requis un server J2EE générique puis demande aussi d'installer SDK en le téléchargeant!!!
Experts Java, ne m'en voulez pas : je suis consultante fonctionnelle mais je dois préparer la doc pr un projet technique de réinstall d'application.
n°1740405
h4rold
Posté le 02-06-2008 à 16:38:38  profilanswer
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_development_kit
http://en.wikipedia.org/wiki/Java_Virtual_Machine
L'un est un model qui permet en gros ici d'executer des programmes java, l'autre un outil de dévelopement qui permet de les compiler.
n°1740636
Bidem
Posté le 03-06-2008 à 09:18:54  profilanswer
SDK et JDK, c'est la même chose (sauf que le terme SDK n'est plus utilisé), c'est l'environnement de développement (classes de base du langage + compilateur + divers outils)
Le JRE (Java Runtime Environement) c'est l'environnement d'exécution (classes de base du langage + JVM)
Un serveur J2EE, comme toute application java nécessite donc un JRE pour fonctionner mais il a aussi besoin d'un JDK car une partie de son boulot, c'est de traiter les jsp. A partir d'un fichier jsp, il génère un fichier .java qu'il compile ensuite d'où le besoin d'un JDK.
Au sujet des versions, "Java 5" et "Java 1.5" c'est la même chose
Message édité par Bidem le 03-06-2008 à 09:19:03
n°1740714
pepita8
do di dutty whine
Posté le 03-06-2008 à 11:11:53  profilanswer
Merci pour vos explications, en résumé :
JDK : traite des servlet qui sont la gestion dynamique des donnée
JRE-JVM : machine virtuelle + les classe déjà incluse dans le language Java qu'on peut instancier
Une autre question du même acabit : l'existence de serveur d'application (websphere,tomcat etc) signifie-t-elle que un OS n'est pas capable de gérer les communications entre les applis?
  Java
Requete sur plusieur basecopie de base
[C#/SQL Server] Problème de modification de la baseMulti-utilisateur sur phpmyadmin avec base distinct
Openoffice base, et ensuite ?[PHP/MySQL] : recherche dans une base de données + affichage
puissance de dix (question courte)Résolu. [JavaScript] - Petite question sur l'attribut disabled
Problème requête
Plus de sujets relatifs à : SDK et JDK - question de base
