10814 connectés
  SQL/NoSQL
  copie de base
copie de base
n°1739906
eglantine ​cent
Posté le 01-06-2008 à 17:52:34  profilanswer
je n'arrive pas a copier une table d'access dans la même base
quand je fais copier  coller une table le système me répond   " argument non valide " ????
 sos   autre problème qui parait facile
 je veux comparer  2 champs de 2 bases et je traduis les valeurs numériques en texte
( est ce le plus rationnel ?)
je n'arrive pas à concaténer les champs souhaites
exemple
     05 08 15   en   050815   je n'y arrive pas
peut on les concaténer d'abord ? et ensuite peut on les laisser en valeur numérique ce qui serait plus pratique en évitant de les transformer
je suis complètement bloqué
 merci de toute aide bienvenue
n°1740189
olivthill
Posté le 02-06-2008 à 11:58:27  profilanswer
Le copier/coller marche chez moi. Comment vous faîtes ?. Moi je clique une seule fois sur le nom de la table pour la selectionner. Ensuite j'appuie sur les touches <ctrl><ins> pour la copier, puis je clique dans un espace vide, et j'appuie sur <maj><ins>. Il m'est alors demandé le nom de la nouvelle table.
Vous pouvez concaténer ce que vous voulez. Comment vous y prenez-vous ?
Par exemple en utilisant Mid(CStr(num1), 1, 2) & Mid(Cstr(num1), 3, 2) ...
Il faut juste se méfier parce qu'il y a une instruction qui rajoute un espace.
Vous pouvez ou pas faire une conversion en texte. Cela dépend de ce que vous voulez faire.
Edit : L'instruction Mid() prend le milieu d'une chaine de caratères, à partir du caratère dont le numéro est indiqué en deuxième paramètre, et sur une longueur dont le numéro est indiqué en troisième paramètre.
L'instruction CStr() convertit un nombre en une chaine de caratères, ce qui est nécessaire si le champ de départ est un champ numérique. Est-ce un champ numérique ?
Dans l'exemple j'ai supposé qu'un champ s'appelle num1 (num comme number) parce que j'ai supposé que c'était un nombre.
Vous placez l'instruction dans du VBA. Est-ce que vous utiliser le  VBA. Si non, alors comment vous y prenez-vous pour faire votre concaténation ?
Message édité par olivthill le 05-06-2008 à 13:15:11
n°1740605
eglantine ​cent
Posté le 03-06-2008 à 08:03:19  profilanswer
merci pour votre reponse      mais je n'y comprends rien
a quel moment je place cette instruction ?
a quoi correspondent les termes num1,2,3,
je suis debutant sur access
  SQL/NoSQL
  copie de base
Problème requêteSyntaxe VBA pour copie entre fichiers XL
base de donnée locale en interaction avec une page htmlpeut on faire 1 copie d'écran en PHP
install d'une base[SQL SERVER] Copie de donnees d'une base a une autre
Cycle de copie et synchronisation base de donnée.[postgre] copie d'une base[1/2autorésolu - boulzor]
constructeur de copie de base[Access] Copie d'une base de données
Plus de sujets relatifs à : copie de base
