2650 connectés
  HTML/CSS
  javascript : problème de "replace"
n°1802725
freed102
Arayashiki
Posté le 21-10-2008 à 10:47:36  profilanswer
bonjour,
Je tente depuis hier de faire un rechercher remplacer avec javascript dans une chaine, mais la fonction replace ne fonctionne pas
prenons un exemple :
j'ai une liste de champs avec cases à cocher, quand je coche : il ajoute sa valeur concaténée d'un pipe dans un champ de type "hidden" et quand je décoche, il la retire.
... pour l'ajout, ça fonctionne sans probleme.. mais pour le retrait.. la fonction replace ne fonctionne pas....
Code :
  1. function keepValues(val,field,mode){
  2. var elem=document.getElementById(field);
  3. if(mode=="add" ){
  4. alert("add" )
  5. if (elem.value.search(val) == -1){
  6.  if(elem.value=="" ){
  7.  elem.value+="|"+val+"|";
  8.  }else{
  9.  elem.value+=val+"|";
  10.  }
  11.  }
  12. }else{
  13. var removedVal=val+"|";
  14. var elemVal=elem.value;
  15. alert("remove : "+removedVal+ " from "+elemVal)
  16. elemVal.replace(removedVal,"" );
  17. alert(elemVal)
  18. elem.value=elemVal;
  19. }
  20. }
vous avez une petite idée ?
n°1802735
freed102
Arayashiki
Posté le 21-10-2008 à 11:05:23  profilanswer
je me suis autocorrigé :
Code :
  1. var elemVal=elem.value;
  2. newval=elemVal.replace(removedVal,"" );
  3. elem.value=newval;
il fallait mettre le resultat dans une variable ;)
Merci !
  HTML/CSS
Problème Boost & STLPort sous Mingw (sous wxDev-C++)[Java] probleme reaffichage contentPane
Probleme d'url rewritingProblème JInternalFrame
erreur 500 : problème envoi de formulaire par mail[SQL]Probleme de condition sur un SELECT
[Access 2007] Problème de relations de tablesPetit problème avec $_FILES
Turbo c++ : probleme de linkeur?
Plus de sujets relatifs à : javascript : problème de "replace"
