2224 connectés
  HTML/CSS
  Code Javascript [Problème] >>Newbie inside need Help!!
n°143378
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 23-05-2002 à 16:17:57  profilanswer
Bon voilà j'ai un projet a faire sur le javascript.
J'ai donc cherché un script assez interessant.
Et je suis tombé sur un script d'images alternatives
Sur overgame , lorsque vous faites diaporama sur les jeux a gauche (Final Fantasy X, Silent Hill 2, Metal Gear Solid II...)
Un diaporama diffusant des images avec un temps choisit.
Et je voudrais savoir comment le script fonctionne car je l'ai enregistrer mais sur mon disk il ne tourne pas, meme en enregistrant les images sur mon disk avec les memes noms!!
Et comme en lisant la source je lis un diaporama.asp
je voudrais savoir si derrière le code javascript ne chargerais pas une page asp qui se chargerais de faire tourner les images!!
Merci de votre aide!!
Au passage si vous avez de bonnes adresses de cours de javascript je suis interessé!!
Ps je cherche surtout des cours pas seulement des exemples tout fait!!
BYE!
n°143621
helvetik
Posté le 23-05-2002 à 22:13:47  profilanswer
Pour ca, je peux peut-etre t'aider, étant un newbi auss...
le gros blem du javascript c le manke de guide de référence et de doc comprenant une liste exaustive avec définition et exemple, mais en navigant d'un site à l'autre, on arrive se débrouiller et la plupart du temps trouver son bonheur.
tout d'abord y'a ce site ki est très bien pour les débutant:
http://www.ccim.be/ccim328/js/index.htm
mais y'a plein d'autre site  comme:
www.allhtml.com
www.laltruiste.com
www.commentcamarche.net
et un site de netscape, en anglais mais très bien kan meme ki donne un liste de pas mal de fonction. C très bien mais pas encore complet (car IE utilise des fonction ki ne sont pas supporté par netscape):
http://www.netscape.com/eng/mozill [...] avascript/
d'autre adresse en vrac:
http://ais03.uncc.edu/iasdocs/aspdocs/ref/js/jstoc.htm
http://www.ecma.ch/ecma1/STAND/ECMA-262.HTM
---helvetik---
n°143862
neodam
Posté le 24-05-2002 à 12:14:01  profilanswer
Ben je te remercie déjà d'avance pour toute ces adresses!!
Sinon est-ce que tu serais capable de me dire ou est le bleme sur le script de overgame.com???
Enfin merci quand meme...
Si les autres peuvent m'aider a comprendre je suis OK!!!
n°144181
neodam
Posté le 24-05-2002 à 16:49:00  profilanswer
allez les gars svp de l'aide... :sweat:
  HTML/CSS
[php + javascript] valeur de retour ???[Javascript] Pb bizarre de comptage
Problème de driver (Access)<sys/socket.h> HELP
*** Les interruptions en C *** HELP !!![Web] Newbie chercher à créer un site perso
J'ai un problème de commandeHelp! Comment créer un ActiveX sous C++ Builder?
[delphi] je cherche manuel en français (details inside)[LINUX] problème sur un driver !
Plus de sujets relatifs à : Code Javascript [Problème] >>Newbie inside need Help!!
