3068 connectés
  HTML/CSS
  Javascript : Probleme de menu deroulant
n°1470381
jakkihm
Posté le 03-11-2006 à 20:36:04  profilanswer
Le menu suivant que j'ai créé en javascript ne fonctionne pas sous IE (javascript n'est pas désactivé),
tandis que sous Netscape je ne rencontre aucun problème.
Ce qui arrive sous IE, c'est que les sous-menus apparaissent dès l'appel de la page, même sans que la souris ne pointe sur eux.
Code :
  1. <script type="text/javascript">
  2. <!--
  3. window.onload=montre;
  4. function montre(id)
  5. {
  6. var d = document.getElementById(id);
  7. for (var i = 1; i<=10; i++)
  8. {
  9.  if (document.getElementById('smenu'+i)) {document.getElementById('smenu'+i).style.display='none';}
  10. }
  11. if (d) {d.style.display='block';}
  12. }
  13. //-->
  14. </script>
Merci beaucoup !
n°1470385
mIRROR
Chevreuillobolchévik
Posté le 03-11-2006 à 20:44:12  profilanswer
tiens c est marrant le script que tu as "créé" il marche bien sur ie pourtant :/
« The enemy is the gramophone mind, whether or not one agrees with the record that is being played at the moment. » — George Orwell
n°1470444
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 04-11-2006 à 00:49:32  profilanswer
code HTML :o
et puis ce n'est pas un menu que tu as créé, ce code descend tout droit de alsacréations :o
  HTML/CSS
probleme avec returnProbleme d'affichage du conteu des frames
probleme dans mon script[DOM/javascript] Focus sur la page mère (retour arrière)
probleme sous programme gtkprobleme pour faire defiler un texte entre 2 image
probleme avec les chaines de caracteresproblème alignement images puzzle
Probleme menu deroulant html/css/javascriptProbleme de menu déroulant (JavaScript ou PHP)
Plus de sujets relatifs à : Javascript : Probleme de menu deroulant
