2515 connectés
  Java
  [Java-Corba] Problème de call back
n°362896
nerisson
Pic-pic
Posté le 16-04-2003 à 10:51:19  profilanswer
J'ai un probleme avec mon application client-serveur.
J'utilise le JDK 1.3.1 avec comme ORB le JavaIDL.
Régulierement, lorsque le serveur rappelle le client pour notifier de l'avancement de l'execution d'une requete, l'appel n'arrive pas au client. Le serveur est donc en attente de la reponse du client mais le client n'a jamais vu arriver la notification du serveur -> le serveur et le client sont bloques.
J'ai essaye de mettre la methode de call back en 'oneway' dans mon IDL, mais le probleme continue d'apparaitre.
Je suppose donc qu'il y a un probleme au niveau de l'ORB de Sun.
Est-ce que quelqu'un a deja eu ce probleme ?
Light is right
n°363094
darklord
You're welcome
Posté le 16-04-2003 à 12:24:13  profilanswer
pas de timeout?
y a rien dans les log?
Just because you feel good does not make you right
n°363109
nerisson
Pic-pic
Posté le 16-04-2003 à 12:32:31  profilanswer
Rien d'anormal coté serveur.
Coté client, il ne recoit pas la requete. Par contre si je tue le client, le serveur recoit une exception  :heink:
Pas de message d'erreur a l'ecran, et je peut laisser tourner les programmes pendant des heures car il n'y a pas de time-out.
Light is right
n°364450
nerisson
Pic-pic
Posté le 17-04-2003 à 10:48:07  profilanswer
:bounce: Personne n'a eu ce probleme  :??:
Light is right
n°365975
_gtm_
Posté le 18-04-2003 à 10:00:15  profilanswer
Les callbacks ça m'interesse...
Est-ce que quelqu'un sait si il y a moyen de faire des callbacks avec J2EE (serveur EJB) ?
n°365979
darklord
You're welcome
Posté le 18-04-2003 à 10:06:39  profilanswer
bin ne fus-ce qu'avec jms oui
n°365986
_gtm_
Posté le 18-04-2003 à 10:08:55  profilanswer
Ah ok, merci je note
  Java
[SQL] Probleme d'Update... [resolved][Java]Pb de couleur
petit probleme en C...etrange probleme de couleur
Probleme de connexion a MySQL ...probleme de liens
problème gl4java sous debianprobleme formulaire avec formmail...
Coup de main Java[JAVA] Mettre un prog java en service windows...
Plus de sujets relatifs à : [Java-Corba] Problème de call back
