2636 connectés
  Java
  [JAVA] Comment recuperer un element dans un JScrollPane
n°1148449
kamisamade​s
Posté le 12-07-2005 à 22:30:27  profilanswer
Coucou
Je voulais savoir si c'etait possible de récupérer un element d'un JscrollPane. je m'explique : je génère une liste à partir d'un hashtable et je le met dans un ListModel que je transfere ensuite via une liste dans un JScrollPane (je sais c 'est le bordel  :pt1cable: )
Je voulais donc savoir, si quelqu'un connaissait une technique plus simple pour faire cela, et s'il etait possible de faire selectionner un element et de pouvoir effectuer quelquechose en fonction de l'element choisi...
Merci de votre aide....  :jap:
Un peu Geek, Un peu Otaku, mais complètement fou !
n°1148535
the real m​oins moins
Posté le 13-07-2005 à 00:45:39  profilanswer
ben garde une reference vers ta hashtable ou ton modele, ou implemente ton propre modele si c'est adapté..
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
n°1148541
kamisamade​s
Posté le 13-07-2005 à 00:58:53  profilanswer
Qu'est ce que tu veux dire par garder une reference vers mon hashtable ?  :??:
Ce que je veux pouvoir faire c simplement afficher des infos relatives a l'element de la liste qui est selectioné !!!  :??:  :??:
n°1148544
Posté le 13-07-2005 à 01:12:47  profilanswer
un listener sur ta liste alors?
(bonjour la précision et la consision ici...)
n°1151980
kamisamade​s
Posté le 17-07-2005 à 20:46:38  profilanswer
Oulala je comprends plus rien c'est quoi un listener ?  :pt1cable:  :pt1cable:
C'est un objet que reagi au clic ou un truc comme ca ?
Mais je vais essayer de voir !!!!
Merci  :wahoo:
Si quelqu'un connais une solution, n'hésitez pas !!!!  ;)
Message édité par kamisamades le 26-07-2005 à 01:22:51
  Java
un bon livre java[PHP] récupérer une variable dans une fonction
[JAVA] Rappeler une class[Java] [Résolu] Pb d'affichage: fenêtres (frames) vides!
Récupérer des fichiers dans un dossier[HTML/PHP] Récupérer données d'un csv
[Java] Placer les composants à la verticale (layout)Comment recupérer le mappage d'adresse d'un servlet
[java & xml] problème d'écriture de ° dans un xmlAcceder au nom de l'element d'une liste multiple
Plus de sujets relatifs à : [JAVA] Comment recuperer un element dans un JScrollPane
