3121 connectés
  Java
  [Java] Comment faire afficher une JComboBox sur plusieurs lignes
n°229910
Miles V
Posté le 18-10-2002 à 09:39:51  profilanswer
Mon problème :
Dans une application Java / Swing, j'ai de nombreuses listes déroulantes dont le contenu peut être très long. Je voudrais donc faire afficher le contenu de ma combo sur plusieures lignes, en fonction de la taille de ma combo et de la taille de ma chaîne de caractère.
Si qqun a un bout de code faisant ça qq part...
Merci d'avance !
n°230205
bobuse
Posté le 18-10-2002 à 16:51:05  profilanswer
Je pense pas que ce soit possible. En revanche, je pense qu'une liste (JList) serait plus adapté à ton cas ... ou alors te faire ton propre composant, mais là, ça dépend de ta motivation ... :D
  Java
[JAVA]ArbreMakefile ou gcc - Comment faire pour ne pas afficher les warnings ?
[Java] Philo: difference entre Reader/Writer et Input/OutputStream ?[C] GTK2 : comment afficher une image?
[java]Erreur que j explique pas!![/java]fonction js sur plusieurs frames recorriger mais c toujours pas ca...
Pour ceux qui connaissent Kawa petit logiciel pour faire du javaCommande PHP (sous Windows) pour afficher fréquence CPU...
[Java] Resizer un JScrollPane ?Qq'un a dejà eu ce pb avec socket en Java ?
Plus de sujets relatifs à : [Java] Comment faire afficher une JComboBox sur plusieurs lignes
