4809 connectés
  C++
  Makefile ou gcc - Comment faire pour ne pas afficher les warnings ?
n°228950
shinji
Posté le 16-10-2002 à 20:35:32  profilanswer
Tout est dans le titre, j'ai des warnings a cause de cast et je voudrais qu'il ne s'affichent pas à la compilation. Comment puis-je faire. J'ai essayer de caster mais je ne connait pas les types exacts donc ça fait planter le prog.
n°228952
Taz@PPC
saloperie de i=`expr $i + 1`;
Posté le 16-10-2002 à 20:37:59  profilanswer
> /dev/null mais ce n'est pas une solution.
tu ferais mieux de soumettre ton problème de cast
du bon usage de rand [C] / [C++]
n°228954
Kristoph
Posté le 16-10-2002 à 20:40:27  profilanswer
Facile, ajoute wa dans la ligne de commande de gcc :
-Wall -pedantic
n°228956
shinji
Posté le 16-10-2002 à 20:48:28  profilanswer
Merci mais g pas le temps de vous soumettre les cast en plus il y en a pas mal (3 progs).
G essaye -Wall -pedantic mais apparement ça marche que pour le C++  car il m'envoi chier ?
n°228958
lorill
Posté le 16-10-2002 à 20:51:13  profilanswer
-Wall -pedantic
il veut faire le contraire...
n°228969
Kristoph
Posté le 16-10-2002 à 21:01:54  profilanswer
J'ai oublié le smiley il me semble. Mais serieusement, les warning c'est très dangereux. Dans beaucoup d'endroits serieux, un warning c'est egal à du code à jeter.
Si je me trompe pas, -w ca desactive les warnings. Mais sans avoir le warning exact, il est difficile de faire moins generique.
PS: -Wall -pedantic ca marche aussi bien en C que en C++, pour les paranos il y a -pedantic-errors ;)
n°228979
shinji
Posté le 16-10-2002 à 21:09:47  profilanswer
Merci -w ça marche.
Je sais normalement je peux les enlever en castant mais là c juste pour un projet à rendre, je suis etudiant :)
C 'est des warnings dues à l'utilisation de recvfrom(..) et sendto().
Merci :)
n°228982
Kristoph
Posté le 16-10-2002 à 21:15:56  profilanswer
Si j'ai bien compris, à l'EPITA, tout ton code C est passé à 3-4 compilateurs differents ( gcc, compilo de Sun etc ... ) et le moindre warning c'est 0. Alors fais gaffe quand même ;)
Etre étudiant ne te dispenses pas de bien faire les choses
n°228986
Taz@PPC
Posté le 16-10-2002 à 21:20:41  profilanswer
-ansi de préférence et ensutie pedantic pour voir, quoi que cette option soit comme son nom le dit chiante et provoque des erreurs sur des choses valides
n°228988
LeGreg
Posté le 16-10-2002 à 21:22:31  profilanswer
ca sert a quoi de les enlever comme ca?
LeGreg
  C++
[C] GTK2 : comment afficher une image?Commande PHP (sous Windows) pour afficher fréquence CPU...
Afficher des données en TK tronquées[PHP] Afficher du text avec les retours à la ligne ???
[C] afficher un nombre en base 2[PHP] Afficher les resultats d'une requeste SQL sur deux colonnes
Afficher valeur dans champ texte [ - Job's Done - ]Afficher le contenu d'un fichier Excel dans site web (ss chrger Excel)
Afficher du HTML[PHP] afficher du html avec printf...
Plus de sujets relatifs à : Makefile ou gcc - Comment faire pour ne pas afficher les warnings ?
